SOLAX Wechselrichter mit Solaranzeige auswerten
newmcdonald
ich besitze wie einige andere wohl auch, die sich bei Ikea eine Solaranlage installieren lassen haben, einen Solax X3 Wechselrichter mit einem Energiezähler SDM630.
Alle Daten laufen am Wechselrichter auf und sollten auch ohne Probleme abgefragt werden können.
Hier hat jemand sich dem Thema auch schon einmal angenommen:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -inverter/
Ich würde es klasse finden wenn sich Ulrich das einmal ansehen und in die Solaranzeige implementieren könnte.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: SOLAX Wechselrichter mit Solaranzeige auswerten
ich benötige dazu die Protokollbeschreibung des Herstellers. Die Liste der noch zu implementierenden Geräte ist jedoch sehr lang. Vor nächstem Jahr wird das voraussichtlich nichts werden.
Kannst Du bitte die Protokollbeschreibung der Kommunikationsschnittstelle besorgen?
newmcdonald
die Dokumentation habe ich in den Anhang gelegt.
Danke!
Danke!
- Solax_API_for_End-user_V1.0.pdf
- (223.98 KiB) 2788-mal heruntergeladen
Hallo newmcdonald
das ist die API um die Solax Cloud auszulesen. Ich benötige aber die API Dokumentation von dem Gerät selber. Die Solaranzeige arbeitet immer nur lokal. Über das Internet werden keine Daten ausgelesen.
newmcdonald
in dem Photovoltaik Forum Link im 1. Beitrag hat jemand die Anlage lokal über:
http://5.8.8.8/?optType=ReadRealTimeData
Ausgelesen und auch sein Script veröffentlicht.
Das nützt mir aber nichts. Ich benötige die offizielle Protokollbeschreibung. Ein reengineering ist einfach zu zeitaufwendig.
newmcdonald
OK,
muss ich noch mal bei den anderen Projekten nachfragen.
Hallo, vielleicht hilft dir das weiter.
Ich habe einen X1-Boost/Air/Mini.
Da die Cloud Verbindung bei mir gekappt wird, musste ich auch einen Weg finden die Daten lokal zu bekommen.
Solax hat an dem Pocket-Wifi einen offenen Wlan-Zugang, welcher jedoch 1. nur einen Teilnehmer zulässt und nicht in meinem lokalen Netz ist.
Ich habe jetzt einen einfachen kleinen ESP-01 genommen, der verbindet sich mit dem Solax Wlan, holt Daten ab, verbindet sich danach mit meinem lokalen Wlan und sendet die Daten an meinen MQTT Broker.
und wieder von vorn.....
hier ist der Arduino Code (P.S. im Online Editor kann ich nicht übersetzen kommen Fehler, Lokal geht es):
https://create.arduino.cc/editor/kunigu ... onnect.ino
hallo,
wenn ich das richtig sehe, können solax wr noch nicht ausgelesen werden.
und das die protokollbeschreibung fehlt...
ich habe was von solax bekommen, hoffe es hilft weiter
ansonsten schreiben was fehlt... solax ist da sehr hilfsbereit.
- SolaxPower External Communication Protocol X1&X3 Hybrid -G4 ModbusRTU V3.14- public version.pdf
- (3.05 MiB) 1425-mal heruntergeladen
Guten Tag.
Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe einen Solax X3 Wechselrichter und hoffe das es bald eine Einbindung gibt. Meine Anlage ist noch im Bau. Aber bald sollte sie fertig und am Netz sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
