TIP: Relais mit TASMOTA Firmware
Überwachung der Solaranlage per eMail oder Pushover und Steuerung von Geräten mit Smart Home Zentralen. PV-Monitoring und Geräten mit Tasmota Firmware
Antworten
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:
Wer ein Relais mit Tasmota Firmware hat, kann mit der Update Funktion, innerhalb der WEB Anwendung, die neueste Firmware aufspielen. Das funktioniert ganz einfach, der Nachteil ist nur, dass danach die englische Version aufgespielt ist.
Das kann gändert werden, wenn man auf der Update Seite an dieser Stelle "-DE" einfügt. Einmal korrigiert bleibt der Eintrag so bestehen und bei jedem Update wird dann die Deutsche Verson aufgespielt.
Ulrich [Admin]
Antworten
