Automation: Verstädnisproblem Einspeisung und Bezug
Stiefelfritz
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Stiefelfritz »
ich habe gerade einen Knoten im Kopf. Wie kann ich mit Einspeisung und Bezug einen Verbraucher schalten?
Anlage:
  • Wechselrichter der AC Leistung liefert
  • Smartmeter mit AC Leistung positiv = Bezug, negativ = Einspeisung, und als separate Werte Bezug und Einspeisung in Watt (Jedes entweder Null oder positiver Wert).
Verwenden möchte ich die Smartmeterwerte, denn das weiß wieviel "übrig" ist.
Einschalten bei Einspeisung > X Watt, das ist logisch, wenn ich z.B. 500W schalten möchte, dann würde ich z.B. bei 700 >= W Einspeisung einschalten. Wie schalte ich wieder aus? Abschalten kann nur bei z.B. 100 <= Bezug. Bei Einsspeisung ist aber Bezug immer Null!
Ich möchte bei >700 W einschalten und bei < 100 W ausschalten. Müsste dazu nicht bei der Auflistung der Einschaltkritierien und Ausschaltkriterien beidesmal Bezug und Einspeisung zur Auswahl stehen? Feature oder Bug?
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Automation: Verstädnisproblem Einspeisung und Bezug
Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann ist das mit Einspeisung und Bezug korrigiert. Dann steht dort nur noch Einspeisung, bei ein und ausschalten.
Stiefelfritz
Danke, klappt.
