Ertrag messen bei Anlage ohne Wechselrichter
Überwachung der Solaranlage per eMail oder Pushover und Steuerung von Geräten mit Smart Home Zentralen. PV-Monitoring und Geräten mit Tasmota Firmware
Antworten
steisslinger
Beitrag von steisslinger »
ich betreibe eine 10kWp Anlage mit Batterie-Speicher, keine Inselanlage, einfach Standard mit Eigenverbrauch, Einspeisung und Bezug.
Das soll auch so bleiben.
Jetzt habe ich mir, da ich noch Dachfläche übrig hatte, zusätzlich 4,5 kWp geholt.
Mit denen will ich direkt einen Heizstab im Boiler betreiben. Ich habe zwei Strings mit max. 250 V Leerlaufspannung.
Die werden parallel geschaltet.
Den Wechselrichter spare ich mir. Evtl. baue ich noch einen Zerhacker ein um eine bessere Leistungsanpassung zu haben.
Ob das Sinn macht oder nicht soll hier nicht das Thema sein.
Ich möchte nun gerne ermitteln welchen Ertrag ich mit den neuen Modulen habe.
Also Strom und Spannung messen und irgendwie in Grafana darstellen.
Ich dachte schon ich kann den SmartShunt von Victron verwenden. Der verträgt aber nur max. 70 V Eingangsspannung
da er ja eigentlich für Batterien gedacht ist. Evtl. kann ich einen Spannungsteiler davor bauen.
Hat jemand ein ähnliches System am laufen und kann mir für die Datenerfassung einen Tipp geben?
Danke schon mal.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Ertrag messen bei Anlage ohne Wechselrichter
ohne ständige U/I Messung wirste kein vernünftiges Produkt "Leistung" herausbekommen.
AC Heizstab direkt an DC PV ohne MPPT ist :shock: :shock: absolutes fail. Der Ertrag ist mies weil die Last nicht passend zum Modul und der Einstrahlung geregelt wird, also so 60% Verluste kannste dabei einkalkulieren. Im Winter fährt die PV vmtl in I=irgendwas und U=null, Leistung= annähernd null.
Andreas
9kWp S/SO > SMA Tripower (IBN 18.6.20) + 4kWp S/SW > Growatt MIN 3000 TL-XE (IBN 31.3.21) + 2kWp Süd -19° ELWA DC Warmwasser ("IBN" 9.5.21)
3,8kWp S > Growatt SPH 4600 (IBN 22.10.21)
steisslinger
@Andreas:
Danke für deine Rückmeldung.
Wir haben bei einem Kumpel seit zwei Jahren eine solche Bastellösung mit Zerhacker (Eigenbau für 20.-€) am laufen.
Das funktioniert super. Direkt DC auf den Heizstab ist nicht so toll. Da gebe ich dir recht.
Nur für die Ermittlung des Ertrags habe ich noch keine gute Idee.
Nach dem Zerhacker ist halt eine undefinierte PWM, da funktioniert kein Messgerät.
Die Idee ist den PV-Gleichstrom über einen shunt zu messen und die zugehörige Spannung.
Das soll dann noch irgendwie erfasst und aufgezeichnet werden.
solarfanenrico
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo ich würde in diese Richtung suchen.
https://www.youtube.com/watch?v=HgOQww0QxfY
Ist nur ein Beispiel.
Von solchen Beiträgen und Hilfen in anderen Foren gibt es hunderte. Ich selbst hatte mir schion einmal einen Leistungszähler für eine Gridinverter gebaut, weil ich von der Chinacloud wegwollte.
Dann hatte ich solaranzeige.de entdeckt und mein Projekt ist nicht vollendet worden. Es fehlte nur noch das Feintuning.
gibt schon für kleines Geld beim Ali fertige Leistungsmessgeräte inkl Display für unter 20,.
Was die halt taugen müsste man googeln.
@Enrico, eben wurde der ShineStick für den Growatt geliefert, der hängt seit gestern an der Wand, nachher dübel ich die Kabelkanäle und dann klemm ich mal testweise ein PV Feld morgen an, muss erst noch in die UV rein*bzzzl* :lol:
dann werd ich wissen was die rs232 Auslesung betrifft nachdem ich den über den Stick fertig konfiguriert hab...wird noch lustig werden
gruss
Andreas
Antworten
