Wer hat einen Shelly 3EM im Einsatz?
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Der Shelly 3EM ist ein 3 Phasen Messgerät mit dem die Leistung von PV-Anlagen gemessen werden kann. Ich würde gerne die Daten in die Solaranzeige mit übernehmen und suche ein Mitglied, dass ein solches Gerät im Einsatz hat oder demnächst im Einsatz haben wird.
Bitte melden: support@solaranzeige.de
Re: Wer hat einen Shelly 3EM im Einsatz?
Dieses Thema würde mich auch interessieren , da ich aber erst zwei Tage am „spielen“ mit der solaranzeige bin habe ich noch nicht alle Möglichkeiten entdeckt was in ihr steckt.
Über die Anschaffung eines shelly 3em habe ich auch schon nachgedacht , gibt es hierzu schon etwas Neues ?
- Kontaktdaten:
Der 3 Phasen Energiezähler Shelly 3EM wird jetzt von der Solaranzeige unterstützt. Mit der Image Version 4.6.0 + Update + manuelles importieren des Standard Dashboards aus dem Anhang. Ab der Image Version 4.6.1 ist das Dashboard dann im Image enthalten.
so sieht das Dashboard aus:
- Shelly 3EM.json
- (30.71 KiB) 819-mal heruntergeladen
Sehr schön Danke, nun muss ich nur noch ein Shelly 3EM bekommen Da ich meinen solaredge wechselrichter schon in der solaranzeige habe, muss ich da eine multiregler version machen oder ist dies auch ohne möglich ? Ist es möglich die Daten vom Shelly in der Grafik für die Lesitung des Wechselrichters mit anzuzeigen ?
- Kontaktdaten:
Ja, man muss daraus eine Multi-Regler-Version machen. Es gibt aber eine Schritt für Schritt Anleitung. Das ist kein so großes Problem.
Falls Hilfe gewünscht wird, bitte eine eMail an support@solaranzeige.de
Alle Daten der angeschlossenen Geräte können auf einem Dashboard zusammengefasst werden.Ist es möglich die Daten vom Shelly in der Grafik für die Lesitung des Wechselrichters mit anzuzeigen ?
Da werde ich mir eines besorgen und falls es Probleme gibt bei dir melden ! Danke
Hoffe das mein shelly die nächsten Tage geliefert wird. Ist es auch möglich für das shelly die Datenbank solaranzeige zu nutzen oder ist es zwingend erforderlich eine neue anzulegen ?
- Kontaktdaten:
Je nachdem welcher Wechselrichter/Ladereler sonst noch installiert ist, könnten Daten überschrieben werden, weil sie gleich heißen. Deshalb sollte für jedes Gerät immer eine eigene Datenbank erstellt werden. So wie in der Multi-Regler-Version Installationsanleitung zu lesen ist.
Noch eine Frage: langt es wenn ich in der Config die Regler-Nr. für das 3EM eintrage unt die IP oder muss auch noch ein Port und andere dinge eingestellt werden ?
Viele Grüße !
Viele Grüße !
- Kontaktdaten:
Es muss auch Port = 80 eingetragen werden.
