Seite 1 von 5
Wer hat einen Shelly 3EM im Einsatz?
Verfasst: Di 18. Feb 2020, 11:05
von Ulrich
Der
Shelly 3EM ist ein 3 Phasen Messgerät mit dem die Leistung von PV-Anlagen gemessen werden kann. Ich würde gerne die Daten in die Solaranzeige mit übernehmen und suche ein Mitglied, dass ein solches Gerät im Einsatz hat oder demnächst im Einsatz haben wird.
Bitte melden:
support@solaranzeige.de
Re: Wer hat einen Shelly 3EM im Einsatz?
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 23:13
von soppi2308
Dieses Thema würde mich auch interessieren , da ich aber erst zwei Tage am „spielen“ mit der solaranzeige bin habe ich noch nicht alle Möglichkeiten entdeckt was in ihr steckt.
Über die Anschaffung eines shelly 3em habe ich auch schon nachgedacht , gibt es hierzu schon etwas Neues ?
Verfasst: Fr 20. Mär 2020, 20:10
von Ulrich
Der 3 Phasen Energiezähler Shelly 3EM wird jetzt von der Solaranzeige unterstützt. Mit der Image Version 4.6.0 + Update + manuelles importieren des Standard Dashboards aus dem Anhang. Ab der Image Version 4.6.1 ist das Dashboard dann im Image enthalten.
so sieht das Dashboard aus:
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 12:44
von soppi2308
Sehr schön Danke, nun muss ich nur noch ein Shelly 3EM bekommen
Da ich meinen solaredge wechselrichter schon in der solaranzeige habe, muss ich da eine multiregler version machen oder ist dies auch ohne möglich ? Ist es möglich die Daten vom Shelly in der Grafik für die Lesitung des Wechselrichters mit anzuzeigen ?
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 13:22
von Ulrich
soppi2308 hat geschrieben: ↑Sa 21. Mär 2020, 12:44
Ja, man muss daraus eine Multi-Regler-Version machen. Es gibt aber eine Schritt für Schritt Anleitung. Das ist kein so großes Problem.
Falls Hilfe gewünscht wird, bitte eine eMail an
Alle Daten der angeschlossenen Geräte können auf einem Dashboard zusammengefasst werden.
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 13:39
von soppi2308
Da werde ich mir eines besorgen und falls es Probleme gibt bei dir melden ! Danke
Verfasst: Mo 30. Mär 2020, 17:36
von soppi2308
Hoffe das mein shelly die nächsten Tage geliefert wird. Ist es auch möglich für das shelly die Datenbank solaranzeige zu nutzen oder ist es zwingend erforderlich eine neue anzulegen ?
Verfasst: Mo 30. Mär 2020, 19:11
von Ulrich
Je nachdem welcher Wechselrichter/Ladereler sonst noch installiert ist, könnten Daten überschrieben werden, weil sie gleich heißen. Deshalb sollte für jedes Gerät immer eine eigene Datenbank erstellt werden. So wie in der Multi-Regler-Version Installationsanleitung zu lesen ist.
Verfasst: Do 30. Apr 2020, 20:49
von soppi2308
Noch eine Frage: langt es wenn ich in der Config die Regler-Nr. für das 3EM eintrage unt die IP oder muss auch noch ein Port und andere dinge eingestellt werden ?
Viele Grüße !
Verfasst: Sa 2. Mai 2020, 10:52
von Ulrich
Es muss auch Port = 80 eingetragen werden.
