Der BMV 702 von Victron Energy ist eine präzise Batterie Überwachung, hat nur leider eine kleine Anzeige. Wer Eine größere Anzeige oder die Daten auch von Zuhause sehen möchte kann die Solaranzeige dafür benutzen. Die Solaranzeige wird mit dem BMV 700 über ein VE.Direkt Kabel gekoppelt und kann so die Daten in fast jeder Größe anzeigen. Benötigt werden dazu
- Ein Monitor (12 Volt)
- Ein Raspberry Pi 2 B
- Ein Kommunikationskabel VE.Direct zu USB
- Ein LTE Router, falls die Daten von Zuhause überwacht werden sollen.
Weitere Informationen gibt es hier im Support FORUM oder auf unserem Nachbau BLOG
Die Anzeige sieht im Wohnmobil und von zu Hause gleich aus. So kann z.B. im Winter die Batterie von Zuhause aus überwacht werden.
