Seite 1 von 1
Bildschirmauflösung anpassen
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 13:32
von marakas
Hallo zusammen
Ich muss Ulrich für dieses hervorragende System danken. Der Documentation und die Details sind von ausgezeichneter Qualität.
Ich habe ein Problem, ich kann die Bildschirmauflösung nicht einstellen.
Dies sollte laut Handbuch Teil des Setup-Skripts sein, ist es aber nicht mehr:
Ich kann nichts über die Bildschirmauflösung sehen.
Ich finde keine Werte zum Ändern der Bildschirmauflösung.
Beim Durchsuchen der Forenbeiträge finde ich hier einige Referenzen:
viewtopic.php?f=10&t=48&p=64&hilit=Bild ... passen#p64
Aber der Link funktioniert nicht.
Kann mir bitte jemand raten, wie man die Bildschirmauflösung einstellt. Im Moment scheint der 7 "Bildschirm zu klein für das Dashboard zu sein.
Vielen Dank im Voraus!
marakas
Re: Bildschirmauflösung anpassen
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 17:59
von Ulrich
Die Bildschirmauflösung ist Teil des Betriebsystems und ändert sich oft mit den Betriebsystem Versionen. Zur Zeit wird die Version "BUSTER" benutzt. Suche mal bitte im Internet nach "Raspberry BUSTER Bildschirmauflösung"
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 19:20
von TeamO
Was möchtest du denn genau anpassen?
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 22:52
von marakas
Danke für die Antworten. Dann muss das Problem woanders liegen. Beim Start sieht die Kurzansicht des PiOS-Bildschirms richtig aus. I am using a new version of the system:
Linux solaranzeige 5.4.51-v7+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:45:19 BST 2020 armv7l
Software Version 4.6.7 August 2020 (BUSTER)
Software Version 4.6.7d update Oktober 2020
Es handelt sich um ein 0,5-kW-Grid-Tie-System (Wechselrichter Envertech EVT560) mit einem Sonoff Pow R2. Trotzdem liegt noch alles auf meinem Schreibtisch und sobald alles in Betrieb ist, werde ich den Sonoff mit dem Solarsystem verbinden. Aus Software-Sicht sollte jedoch alles funktionieren, nur mit Nullwerten in den Messungen.
Hier sehen Sie die Screenshots des Solaranzeige / Grafana Dashboard:
Wie Sie sehen können, muss ich nach unten scrollen. Habe ich recht, dass es nur um das Dashboard und nicht um die Bildschirmauflösung geht?
Obwohl ich die Option für Wetterdaten als "true" markiert und alle API-Schlüssel angegeben habe, werden keine Informationen über Wetter / Sonnenaufgang usw. angezeigt. Das habe ich gerade gemerkt. Werde es untersuchen * . Wenn ich das Relais ein- oder ausschalte, wird dies zumindest auf dem Dashboard angezeigt. Es scheint also kein Problem mit der Kommunikation vom Sonoff-Gerät zu geben.
Danke für die Unterstützung!
marakas
* Edit: Wetterdaten.pdf ist ganz klar.
Verfasst: Fr 23. Okt 2020, 06:43
von marakas
Der Titel sollte also wirklich "Dashboard anpassen" lauten. Ich denke, diese Diskussion ist jetzt im falschen Unterforum?
Nach dem Bearbeiten des Dashboards passt es nun auf den Bildschirm. Ich muss nur noch die Datenbankwerte finden, mit denen die Sonnenhöhe angezeigt wird. Weiss es jemand?
* Hier klar beschrieben:
viewtopic.php?f=32&t=219
Wenn ich das Diagramm in Grafana bearbeite und die rechte Y-Achse so einstelle, dass die Einheiten angezeigt werden, geschieht dies nicht. Gibt es eine bestimmte Einstellung, die mir fehlt?
* Edit: Sie müssen die Achse für den Wert im Abschnitt "Series overrides" hinzufügen. Dann werden die Einheiten auf der rechts Achse angezeigt.
Jetzt muss ich nur noch den Sonoff Pow R2 an das System anschließen.
