Seite 1 von 1
wie Fronius Gen24 anschließen?
Verfasst: Mi 25. Nov 2020, 14:18
von prot
dieses tolle Projekt möchte ich gern ausprobieren, ich habe aber noch folgende Fragen:
- wird die Verbindung vom RPi zum zweiten LAN-Anschluss des Gen24 mit einem normalen Patchkabel erstellt oder wird ein Crossoverkabel benötigt?
- bei zwei Fronius WR wird dieser Anschluss für die Komunikation zweischen den WR benötigt, funktioniert die Solaranzeige trotzdem? Benutzt man dann einen Netzwerk-Hub?
Meine PV-Anlage:
Fronius Gen24 plus
BYD HVS
Longi Module
Prot
Re: wie Fronius Gen24 anschließen?
Verfasst: Mi 25. Nov 2020, 15:36
von Ulrich
Normalerweise wird ein Netzwerk HUB ( Router) benutzt und der Wechselrichter sowie auch der Raspberry einfach in das lokale Netz eingebunden. Eine direkte Verbindung zwischen Wechselrichter und Raspberry mit einem Patchkabel sollte funktionieren, ist aber nicht die normale Verkabelung, da man ja auch mit weiteren (Windows)-Rechnern die Anzeige sehen möchte.
Verfasst: Mi 25. Nov 2020, 16:06
von prot
Ah.. ,dann ist es jetzt klar.
Dachte der Port LAN2 vom Gen24 (only inverter to inverter) müsse genutzt werden.
Bin gespannt:-)
