Steuerbefehle Steca Solarix PLI 5000-48, Effekta AX Serie, Voltronic Axpert Serie, MPPSolar PIP Serie und Baugleiche
PDF Dokumente für Informationen im Detail, sowie Bauanleitungen.
Moderator: Schattenschimmer
Kontaktdaten:
Re: Steuerbefehle Steca Solarix PLI 5000-48, Effekta AX Serie, Voltronic Axpert Serie, MPPSolar PIP Serie und Baugleiche
Hallo Fred,
Bekommt mann die steuerbefehle auch fertig das ich die mit software auf den stick packen kann?
Das verstehe ich nicht so ganz?
wie ist es mit der Amper anzeige beim solais? mit dem Programm WatchPower geht das
Schaue bitte einmal in die Datenbank, eventuell ist der Wert nur auf dem Dashboard noch nicht. Das Dashboard kannst Du aber selber anpassen.
Ulrich [Admin]
Beisel3554
Beitrag von Beisel3554 »
na ja es fehlt im dachbord bei steca die ampere anzeige von den solarmodulen wieviel vom dach kommt
Kontaktdaten:
Die Anzeige kannst Du dir ja selber einbauen. Die Daten sind in der Influx Datenbank enthalten. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich per eMail: support@solaranzeige.de
Ulrich [Admin]
Antworten
