Relais schalten mit Grafana
PDF Dokumente für Informationen im Detail, sowie Bauanleitungen.
Moderatoren: Ulrich, TeamO
lötix
Beitrag von lötix »
Moin ...
ich möchte gerne die Möglichkeit haben, auf der Oberfläche von Grafana Relais schalten zu können für verschiedene Anwendungen, Lastabwurf, Reset etc.. Ich habe das über eine php-Seite bereits am Laufen, aber die Anbindung an Grafana gefällt mir nicht. Kann mir jemand mal ein paar Tipps geben, wie ich Grafana dazu bringen kann, beim Betätigen der Buttons nur die Relais zu schalten. Bisher wechselt bei Betätigung der Browser auf die php-Seite und dort kann ich dann schalten. Geht zwar, aber hübsch ist anders. Soft ist nicht so meines .....
Marcel2k
Re: Relais schalten mit Grafana
Beitrag von Marcel2k »
Hallo, mich würde interessieren wie du die Relais ansteuerst. Gibt es dafür eine Anleitung?
lötix
Beitrag von lötix »
Moin....
in dem Grafana-Bild ist zu sehen, dass eine Datei "gpio.out.php" mit den entsprechenden Befahlen zum Ein- oder Ausschalten der Relais aufgerufen wird. In der -php-Datei mußt du, wie beim RasPi üblich, am Anfang die entsprechenden Modes für die GPIO's einstellen (Input/Output). Danach werden die Schaltbefehle ausgeführt. Da sind aber dank Suchmaschinen schnell entsprechende Beispiele zu finden.
mfg lötix
