Seite 2 von 2
Re: Peaks in der Grafana Anzeige
Verfasst: Mi 4. Aug 2021, 22:08
von solarfanenrico
evtl. das, ich kann es aber nicht testen.
SELECT (mean("Leistung")) FROM "PV" WHERE $timeFilter and Leistung > 1000 GROUP BY time(1m) fill(linear)
DB löschen braucht man nicht, weiter testen, und Lösungen suchen.
Am besten testet man mit dem Anlegen eines neuen Panels innerhalb des Dashboards. Dieses Panel kann man bei Erfolglosigkeit löschen, und behält die alte Version.
Manche Aktualisierungen erscheinen erst nach der nächsten Minute.
Edit:
neues Panel anlegen. Werte normal konfigurieren mit Edit. Dann auf den Bleistift klicken
und nur and Leistung < 1000 nach dem Vorbild einfügen . Habe es gerade getestet. evtl." > " " < " mal tauschen
Verfasst: Mi 4. Aug 2021, 23:46
von andi2204
1000 Dank solarfanenrico!!! hat super geklappt!
lediglich die Gesamte erzeugte Energie muss ich jetzt noch versuchen richtig darzustellen...falls das überhaupt möglich ist
