Seite 3 von 3
Re: EASun VM-3K-III per Bluetooth/RS232 abfragen
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 08:40
von Ulrich
Wenn das Gerät keine Hidraw Schnittstelle hat, dann kann es nicht ausgelesen werden. Regler 26 muss eine Hidraw Schnittstelle haben.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 13:03
von solarfanenrico
hat die Maschine nicht auch einen RS485 -Anschluß? Bei anderen Firmen welche auch VM-3K anbieten ist es so. Der sieht manchmal einer RJ45-Dose ähnlich, und benötigt auch einen Netzwerk-Stecker.
Vom Kabel wurden dann in meinem Fall nur noch 2 Adern (+ & -) benötigt und auf eine RS485-to-USB-Adapter geschraubt.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 13:08
von beetlestone
Im Normalfall hat er drei Anschlüsse: MicroUSB, RS232 und RS485 + Bluetooth
MicroUSB, RS232 + Bluetooth sind zum Datenabfragen da (OK, bei mir nur noch RS232+Bluetooth
Der RS485 ist ein BMS Port. Da könnte ich ein BMS Anschliessen um dessen Daten zu nutzen.
RS232 und RS485 sind beides RJ45 (also Netzwerkbuchsen).
Aber hat sich ja alles erledigt. Ich frage die Daten nun über RS232 mit eigenem Script ab und schreib sie halt selbst in die DB.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 13:20
von Ulrich
Die Solaranzeige kann nur den Micro USB Anschluss auslesen. Alles andere funktioniert nicht, da es ein anderes Protokoll ist.
