USB-Stick Partition vergrößern
Alles was mit der Solaranzeige technisch zu tun hat. Einfache Konfiguration mit einem Gerät
Danksagung erhalten: 36 Mal
Wenn Ihr eine SD-Karte zum booten nehmt, dann könnt Ihr auf der Command Ebene raspi-config eingeben und findet dort einen Punkt die Partition auf den maximalen Wert zu vergrößern.
Wenn Ihr einen USB-Stick zum booten benutzt kann die oben beschriebene Anleitung nicht weiterhelfen.
Die Partition zu vergrößern ist hier beschrieben:
http://www.gtkdb.de/index_36_2140.html
Der USB Stick heist jedoch nicht /dev/mmcblk0 sondern /dev/sda und die Partition nicht /dev/mmcblk0p2 sondern /dev/sda2
Ansonsten ist die vorgehensweise gut beschrieben. Erweitert die Partition am besten direkt nach dem setup der Solaranzeige.
Falls Ihr noch weitere USB Speicher in Betrieb habt, kann die Partition auch anders heißen. eventuell /dev/sdb. In diesem Fall müßt Ihr erst heraus bekommen wie der Stick benannt ist.
burgi
Re: USB-Stick Partition vergrößern
Beitrag von burgi »
gilt das noch für das aktuellste Image?
Konnte nichts finden wo es einzustellen ist, wenn es noch anzupassen ist, bitte kurz ein Desktop Bild, vielleicht bin ich blind.
LG Burgi
Ja, das gilt auch für das aktuelle Image "Buster".
Die Partition Größe wird bei SD-Karten und USB-Sticks unterschiedlich eingestellt.
Wie das geht steht hier:
viewforum.php?f=4
