Temperatur Victron 75/15 MPPT + SmartBatterySense
Alles was mit der Solaranzeige technisch zu tun hat. Einfache Konfiguration mit einem Gerät
TuxFux
Beitrag von TuxFux »
ich bin neu hier.
Ich habe es dank der Anleitungen und der Beiträge hier im Forum geschafft eine funktionsfähige und gut anpassbare Fernanzeige meiner Anlage zu realisieren.
Vielen Dank an euch alle dafür.
Jetzt zu einem Problem das ich habe, wie aus der Überschrift zu entnehmen ist verwende ich einen Victron 75/15 MPPT und einen SmartBatterySense.
Die beiden Geräte sind per Bluetooth miteinander verbunden.
So wie es für mich aussieht liest die Solaranzeige die Temperatur des Reglers aus.
Ich habe mal mit dem Thermometer die Temperaturen mit der Solaranzeige und den Wert aus der Bluetooth App verglichen.
Jetzt meine Frage ist es auch möglich die Batterietemperatur mit der Solaranzeige auszulesen.
Mir persönlich ist die Batterietemp. wesentlich wichtiger als die Reglertemp. da bei zu weit auseinander sind.
Am besten wären natürlich beide Werte im Dashboard darstellen zu können.
Wenn ich irgendwie behilflich sein kann einfach bescheid sagen.
Tim
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Re: Temperatur Victron 75/15 MPPT + SmartBatterySense
Hallo Tim,
es gibt noch einen 2. Temperatur Datenpunkt. Der ist aber erst bei der neueren Laderegler Firmware vorhanden. Welche Solaranzeigen Image Version hast Du im Einsatz? Bitte schreibe mir eine eMail, dann sende ich Dir korrigierte Dateien zu, damit Du es einmal ausprobieren kannst. eMail: support@solaranzeige.de
