Diese Funktion ist ab der Image Version 4.5.3 geändert! Es ist jetzt unterschiedlich zwischen der Single-Geräte-Version und der Multi-Regler-Version.
Bei der Single-Geräte_Version bleibt alles so wie es ist. Mit der Variablen $Wiederholungen in der user.config.php kann man die Anzahl angeben. ( 1 - 6 / 6 = alle 10 Sekunden )
Bei der Multi-Regler-Version ist die Anzahl der Wiederholungen immer fest 1.
Jedoch kann diese Version ja bis zu 6 Geräte auslesen, dabei müssen es nicht 6 unterschiedliche Geräte sein.
Wenn man also z.B. 2 Geräte betreibst.
1. user.config.php <= MPPSolar
2. user.config.php <= KOSTAL PIKO
dann kann man ja bis zu 6 dieser config Dateien abarbeiten lassen.
Dazu muss man nur die jeweilige user.config Datei kopieren und die Zahl vorne ändern:
3. user.config.php <= MPPSolar
4. user.config.php <= KOSTAL PIKO
5. user.config.php <= MPPSolar
6. user.config.php <= KOSTAL PIKO
oder
4. user.config.php <= MPPSolar
6. user.config.php <= MPPSolar
oder
In jeder einzelnen user.config Datei wirst man auch gefragt, ob die Daten per MQTT gesendet werden sollen. Damit kann man auch diese Menge steuern.
In einer Multi-Regler-Version darf nur ein Gerät die Daten zu einer HomeMatic senden! Sollen mehrere Geräte die Daten senden muss das MQTT Protokoll dazu benutzt werden!
Achtung!
Das mehrfache Auslesen pro Minute hat zur Folge, dass die SD-Karte sehr oft beschrieben wird. Also nicht unnötig oft die Geräte auslesen lassen.
Alle die das Image 4.5.0 oder höher haben, bitte ein Udate durchführen, wenn man die Multi-Regler-Version installiert hat und mehrfaches Auslesen wünscht.
Wie ein Update durchgeführt wird steht hier.
Mehrfaches Auslesen der Geräte pro Minute.
