KSEM: Eingespeiste und zugekaufte Leistung im MQTT Protokoll
Alles was mit der Solaranzeige technisch zu tun hat. Einfache Konfiguration mit einem Gerät
Simml
Beitrag von Simml »
In Grafana kann ich mir die eingespeiste und zugekaufte Leistung schick darstellen lassen. Das würde ich nun auch gerne über MQTT übertragen lassen, um gezielt Verbraucher auszuschalten, sobald ich zukaufen muss. Über das Feld "active power-" bekomme ich nur die eingespeiste Leistung. Gibt es eine Möglichkeit die "zugekaufte Leistung" auch zu übertragen. In Grafana liefert das Feld "Leistung_pos" genau das nur erscheint es im MQTT nicht :(.
Zur Verdeutlichung hier noch eine Abbildung:
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Re: KSEM: Eingespeiste und zugekaufte Leistung im MQTT Protokoll
Die Werte sind alle im MQTT Protokoll vorhanden, sie heißen nur anders.
          $query .= "AC ";
          $query .= "Spannung_R=".$daten["Voltage_L1"];
          $query .= ",Spannung_S=".$daten["Voltage_L2"];
          $query .= ",Spannung_T=".$daten["Voltage_L3"];
          $query .= ",Strom_R=".$daten["Current_L1"];
          $query .= ",Strom_S=".$daten["Current_L2"];
          $query .= ",Strom_T=".$daten["Current_L3"];
          $query .= ",Leistung_pos=".$daten["Active_power+"];
          $query .= ",Blindleistung_pos=".$daten["Reactive_power+"];
          $query .= ",Scheinleistung_pos=".$daten["Apparent_power+"];
          $query .= ",Leistung_neg=".$daten["Active_power-"];
          $query .= ",Blindleistung_neg=".$daten["Reactive_power-"];
          $query .= ",Scheinleistung_neg=".$daten["Apparent_power-"];
          $query .= ",Frequenz=".$daten["Frequency"];
          $query .= "\n";
          $query .= "Summen ";
          $query .= "Wh_Gesamt_Leistung_pos=".$daten["Active_energy+"];
          $query .= ",Wh_Gesamt_Blindleistung_pos=".$daten["Reactive_energy+"];
          $query .= ",Wh_Gesamt_Scheinleistung_pos=".$daten["Apparent_energy+"];
          $query .= ",Wh_Gesamt_Leistung_neg=".$daten["Active_energy-"];
          $query .= ",Wh_Gesamt_Blindleistung_neg=".$daten["Reactive_energy-"];
          $query .= ",Wh_Gesamt_Scheinleistung_neg=".$daten["Apparent_energy-"];
In diesem Fall "Active_power+"
Eventuell gibt es Probleme mit dem "+" Zeichen beim MQTT Protokoll.
Simml
Beitrag von Simml »
Super erneutes Dankeschön für Deine schnelle und informative Hilfe.
Simml
Beitrag von Simml »
Das Telegramm solaranzeige/3/active_power+ zu empfangen klappt leider nicht. Scheinbar gibt es in der Tat ein Problem mit dem "+" Zeichen.
Kann das geändert werden ?
Ich schaue mir das Morgen einmal an und melde mich wieder.
Ich habe die MQTT Variablen so geändert:
Active_energy+ => Active_energyP
+ = P
- = M
Bitte mache ein Solaranzeigen Update, dann sollte es funktionieren.
viewtopic.php?f=13&t=449
Simml
Beitrag von Simml »
Super hat geklappt. Jetzt kann ich auf beide Werte zugreifen.
Vielen lieben Dank.
