Seite 3 von 8
Re: Grafana: Tagessumme Einspeisung/Verbrauch und Autarkiegrad
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 18:19
von Bogeyof
Für eine kumulative Berechnung nimmst du am besten:
Select integral("Datenbankfeld",1h) where ...
wenn du z.B. stündliche Werte möchtest (dafür steht das 1h), "1d" für tägliche Werte usw...
Wenn du es in kWh anzeigen willst, dann einfach " ... / 1000 where ..."
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 18:28
von xango
Bei mir im Query nicht zu sehen
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 20:02
von xango
Im Query C des Panels 230V Wechselrichter wird die Ausgangsleistung abgefragt und dargestellt.
Ich denke mal der Kumulative Ertrag müßte berechnet werden. Also ungefär so: die Leistung des WR alle 10sec (das ist die Abfragezeit) diesen Wert geteilt durch 360 das ist dann der kumulative Ertrag in Wh der dann alle 10s. aufaddiert wird. Nur wie machen?
Diesen Wert kann ich zwar auf der LCD des WR sehen (pro Tag/Monat und Jahr) aber in der Query kann ich diesen Wert nicht finden.
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 09:48
von Oli83two
Ich muss das Thema mal aus der Versenkung holen.
Ich versuche gerade mir 2 Werte errechnen zu lassen und zwar Summen der Batterieleistung "geladen in den letzten 24h" und "entladen in den letzten 24h"
Mein Code ist (aus dem Kopf zitiert) ungefähr so:
Sum("Entladleistung") FROM "Batterie" /60 WHERE $timefilter GROUP BY time(1d)
Jedenfalls wird auch ein Wert angezeigt, jedoch bezieht der sich auf DEN TAG, also "heute" und wird 0uhr zurück gesetzt.
Wenn ich GROUP BY time(-24h) nehme, dann verändert sich der Wert, wenn ich das Dashboard auf etwas anderes als "letzte 24h" stelle.
Ich möchte quasi IMMER den errechneten Wert der letzten 24h anzeigen lassen. Egal was man oben am Dashboard einstellt...
Kann jemand helfen?
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 12:28
von mdkeil
statt $timefilter könnte "time > now - 24h" funktionieren.
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 12:49
von Oli83two
Ok, das probiere ich aus...
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 13:56
von Bogeyof
Du kannst auch in den "Query options" "relative time" auf 24h stellen. Dann sind es immer die letzten 24h, aber von dem Zeitpunkt aus gerechnet der oben rechts bei TimeFilter eingestellt ist. So kannst Du z.B. auch schauen, was war vor 1 Woche in den letzten 24 h...
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 14:26
von Oli83two
Auch das klingt interessant!
danke
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 18:31
von Morph.
jetzt Muss ich diesen Tread mal aus der Versenkung holen, denn ich bekomme meinen Kopf nicht so frei und mache wahrscheinlich einen "einfachen" Fehler, den ich nicht sehe.
Grundproblem:
Ich habe einen RTC Wechselrichter und möchte nun den Tages(selbst)verbrauch und die Einspeisung mir anzeigen lassen. Über das Datenfeld "Summen" kann ich mir den Gesamtertrag rausziehen, die Tageswerte leider nicht.
Ich habe mich anhand der Vorredner nun soweit angehangelt, das ich schonmal keine Fehler mehr bekomme, leider aber auch ein leeres Datenblatt.:
SELECT sum(VB1) - sum(VB2) as Testen from (select sum("Leistung") as VB1 from "PV" WHERE $timeFilter) , (select sum("Hausverbrauch") as VB2 from "AC" WHERE $timeFilter) GROUP BY time(1m) fill(null)
Zeigt soweit nichts an. Wenn ich jedoch vorne "- sum(VB2)" wegnehme, wird mit die Leistung als Graph angezeigt, wenn ich vorne "sum(VB1)" wegnehme, wird mir der Hausverbrauch angezeigt. Also Zuordnung der Variablen zu den Abfragen-Queries sollten stimmen?
Im Query-Inspector sehe ich leider zu den Zeiten keine Daten, wenn beide Variablen aufsummiert werden sollen..
.. Meine Frage ist, wo hänge ich Gedanklich?
Mit freundlichen Grüßen
Arne
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 19:23
von mdkeil
welche Datenfelder stehen dir denn in welchen Measurements zur Verfügung? Du willst den Eigenverbrauch berechnen? In welchem Intervall? Als Zahlenwert oder als Graph/Balken?
