Dashboard AlphaESS Smile-5 & SMA SunnyBoy
Verfasst: Di 16. Feb 2021, 20:30
Moin zusammen,
anbei mein Dashboard für die Kombination:
Das wirft einige Schwierigkeiten auf, was das gemeinsame Anzeigen von Werten in einem Panel angeht.
Daher gibt es noch einige Variablen, die ich nutze für
Die Summenwerte sind seit der Inbetriebnahme im November 2020.
Die ungefähren Werte der Tagesproduktion haben eine Abweichung von teilweise bis zu 2-10% im Laufe des Tages. Das kommt durch die Berechnung in Ulrichs Skripten. Stört mich aber nicht, da die Endsummen aus den Geräten ausgelesen werden.
Oben links wird angezeigt, ob gerade ein Netzbezug stattfindet, oder eine Netzeinspeisung.
Der dazugehörige Wert wird jeweils angezeigt, hat aber auch leichte Abweichungen im direkten Vergleich zu den Webseiten der beiden Geräte - ist aber meiner Meinung nach auch vernachlässigbar.
Der SMA schaltet sich ab, wenn keine Sonne mehr scheint. Daher ist zum Beispiel die Temperatur auf 0 in einem der Screenshots.
Was mir noch fehlt sind:
- AlphaESS Smile-5 mit Batteriespeicher, ohne USV-Option, angeschlossen an 2 Strings mit 6.120 Watt, verbunden über 4-Euro USB-Adapter
- SMA SunnyBoy 3.6, angeschlossen an 1 String mit 3.740 Watt, verbunden über LAN
- Die Einzelsummen der beiden Wechselrichter
- Die aktuelle Produktion
- Die heutige Tagesproduktion
- Der heutige Eigenverbrauch
- Die Netzeinspeisung zur Euroberechnung
- Restlaufzeit der (aufgeladenen) Batterie
- Momentdarstellung Ladeleistung / Entladeleistung der Batterie
- Momentaufnahme des Verbrauchs
