Zeigt eure SENEC Dashboards !
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Zeigt eure SENEC Dashboards !
sehr schön.
Frage: Was muss ich in iobroker alles tun um die Monatswerte zu bekommen ?
Gruss Torsten
sehr schön.
Gruss Torsten
PV-Anlage: 20 x 330 W = 6,6 KWp + 5.0 KWH SENEC Home V3 hybrid Speicher
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Gegenfrage: Was wurde denn bereits im iOBroker konfiguriert. Ich habe den iOBroker für die Monatsanzeige nicht gebraucht. Nur für die Autarkie. War einfacher. Das Formelgedöns um die Autarkie zu errechnen, habe ich nicht geschnallt.
Meine Anlage: SENEC.Home V3 hybrid, 5,625 KWp, 15 x SENEC.Solar 375M
eigentlich noch gar nichts, weil eben die Autarkie nicht angezeigt wurde.
Bin in Iobroker absolut Neuling.
hierzu eine Frage:
SELECT "Wh_NetzeinspeisungGesamt" *0.0000848 FROM "Summen" WHERE time >= '2021-05-25 00:00:00'
and time < '2021-12-31 23:59:59' tz('Europe/Berlin')
das ist die Einspeisvergütung von dir Richtig, müsste ich durch meine 7,7 cent ersetzen ?
hierzu eine Frage:
Jep, durch 0,0000770 ersetzen
iObrocker:
- Senec Adapter installieren und konfigurieren
- influxdb Adapter installieren und konfigurieren
- die Objekte aus Senec Adapter, die du haben willst, in die DB schreiben lassen
- ioBroker DB in Grafana konfigurieren
iObrocker:
Hi,detimmerlued hat geschrieben: ↑So 21. Nov 2021, 16:42Jep, durch 0,0000770 ersetzen
iObrocker:
sagmal muss iobroker auf den gleichen LXC Container laufen wo das Dockerimage von Solaranzeige läuft ?
Momentan läuft iobroker alleine auf einen LXC Container, habe den influxdb Adapter installiert, bekomme jedoch keine Verbindung
zur DB die auf dem LXC Container sich befindet wo die Solaranzeige läuft.
gruss torsten
Die Solaranzeige läuft bei mir in einem Docker Container auf einer Qnap. Der iObroker läuft in einem Container auf einem Proxmox. Die Verbindung ist Grafana. Dort bindest du die Datenquelle ein.solarberni hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 06:27Hi,detimmerlued hat geschrieben: ↑So 21. Nov 2021, 16:42Jep, durch 0,0000770 ersetzen
iObrocker:
gruss torsten
Gruss
Matthias
hi,
hmm so ganz verstehe ich das jetzt nicht.
ich brauche ja den Influxdb Adapter in Iobroker, aber ich kann einfach keine
Verbindung zur angelegten Influx DB auf dem DockerContainer (wo Solaranzeige läuft) herstellen ?
hier mal die Meldung von iobroker/influxdb
influxdb.0
2021-12-11 08:16:13.162 error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:8086 (das ist Solaranzeige/influxdb IP+Port)
influxdb.0
MEGA!!! Vielen Dank!!!detimmerlued hat geschrieben: ↑Mi 17. Nov 2021, 22:32Hier mein BoardVielen Danke für die Anregungen hier im Forum.
Das einzige, was nicht funktioniert ist Monatsleistung (No Data) und die Autarkie, kannst Du mir da vielleicht helfen ?
Nutze aber nur solaranzeige, kein IObroker oder so.
Monatsleistung:
Januar:
SELECT sum("Leistung") /60 /1000
FROM "PV"
WHERE time >= '2023-01-01 00:00:00'
and time < '2023-01-31 23:59:59' tz('Europe/Berlin')
Februar:
FROM "PV"
WHERE time >= '2023-02-01 00:00:00'
and time < '2023-02-28 23:59:59' tz('Europe/Berlin')
usw....
Autarkie habe ich aus der io-broker Datenbank.
Januar:
FROM "PV"
Februar:
FROM "PV"
usw....
OK, ich habe aus 2021 mal 2023 gemacht, jetzt wird mir immerhin der aktuelle Monat angezeigt, aber nicht alle bisherigen Monate und auch kein "Diagramm" (Grafik) sondern nur als Zahl in KWh.detimmerlued hat geschrieben: ↑So 21. Mai 2023, 00:36Monatsleistung:
Januar:
FROM "PV"
usw....
Noch einen Tipp ?
