Zwei von den Kerlchen sind bei mir im Einsatz als reine Messsklaven mit der Möglichkeit die Daten im Browser unterwegs zu visualisieren.
Die Images von Ulrich kann verwendet werden, mit der kleinen Einschränkung, dass man Grafana von der Arm7 Version auf die Arm6 Version umstellen muss.
Man findet die Anleitung zur Installation hier.
https://grafana.com/grafana/download?platform=arm
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages galt folgende Anleitung
sudo apt remove grafana -->die Konfiguration bleibt erhalten
wget https://dl.grafana.com/oss/release/graf ... _armhf.deb
sudo dpkg -i grafana-rpi_6.2.0_armhf.deb
Raspberry Zero W
Re: Raspberry Zero W
Hi Tron1,
da meine Anlage als Insel läuft habe ich mich dazu entschlossen von einem PI 3 auf einen Zero zu wechseln.
Ich danke erstmal für die Information.
Leider gibt es bis Dato noch keine Version die auf das Minimum gebracht wurde, auch eine Nachinstallation ist aktuell nicht möglich, wie Ulrich schon beschrieben hat. Ein Raspberry Pi Zero ist die kleinste Version und hat ausreichend Leistung, wenn man die Grafischeoberfläche weglässt.
@Ulrich
Es wäre schön wenn es eine Version ohne Schnick Schick und Schnagg geben würde, so eine reine Consolen Version, ggf. gibt es ja die Möglichkeit, dies in den Sonnen armen Tagen zu machen.
PS: Sonst erstmal alles via Console entfernen was unnütz ist, wenn man auf die Anzeige via Browser zugreift.
PPS:
Habe heute den Zero in Betrieb genommen, und gleich festgestellt das es eine neuer Version gibt. Also vorher unbedingt bei Grafana.com rum schauen.
@Ulrich
PPS:
Update
Der PI Zero ist nun anstelle des PI 3 B am arbeiten, hatte mir zwar erhofft das er noch sparsammer ist aber nun gut (PI 3 ca 5,5W Pi Zero ca. 3W)
Für den PI Zero spricht einmal der Preis und erstaunlicherweise ist auch die WiFi Verbindung deutlich besser.
Wie ich geschrieben habe, wollte ich das Image erstmal entrümpeln, da der Zero noch weniger Ram hat und nur 1 CPU Kern, dies habe ich gleich nach dem einlegen der SD Karte gemacht, also nicht erst eingerichtet ( hab leider kein Image gezogen
Hier die Eingaben zum Aufräumen ( ACHTUNG keine Desktopoberfläche mehr im Anschluss ):
sudo apt-get remove --auto-remove --purge 'libx11-.*'
libgl1 : Hängt ab von: libglx0 (= 1.1.0-1) soll aber nicht installiert werden
libglx-mesa0 : Hängt ab von: libx11-6 (>= 2:1.4.99.1) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libx11-xcb1 soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libxdamage1 (>= 1:1.1) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libxext6 soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libxfixes3 soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libxxf86vm1 soll aber nicht installiert werden
Abhängikeiten entfernen:
sudo apt-get remove libgl1
sudo apt-get remove libglx-mesa0
Erneut bereinigen:
Kontrolle:
sudo apt-get autoremove --purge
es sollten keine weiteren Pakete gefunden werden.
Grafana entfernen:
sudo apt-get remove grafana
Wenn notwendig Grafana, bei Weiterleitung an einen DB Server nicht erforderlich
Paket installieren:
sudo dpkg -i grafana-rpi_6.5.2_armhf.deb
Fertig. Nun der Anleitung von Ulrich nach gehen.
Im Anhang mal ein Screenshot wie die Systemressourcen nach dem Aufräumen aussehen, mit Grafana.
Sollte jemand, noch mehr sehen, kann er die Liste gerne ergänzen.
Euch einen schönen 4. Advent.
Erneut bereinigen:
Kontrolle:
Grafana entfernen:
Paket installieren:
So nach vielen hin und her,
der PI Zero eigenet sich nicht zum auslesen UND dem bereitstellen der Daten.
Ich habe den PI 3 B wieder im Betrieb nachdem ich einige Abstürze hatte.
Ich denke der Zero ist geeignet um Daten auszulesen und auf einem Server bereitzustellen, aber nicht um die ganze Arbeit alleine zu übernehmen.
Da ich aktuell noch keinen "Smart Home Server" verwende, kann ich noch keine Erfahrungen teilen, da ich dies aber plane werde ich Euch informieren.
Pro:
geringerer Stromverbrauch ( ca. 50% weniger )
kleinere Bauform
sehr Preiswert in der Anschaffung ( ca. 10-12 Euro je nach Ausführung )
Contra:
Sehr lange Ladezeiten ( wurden in kauf genommen, da nur 1 CPU Kern und nur 50% Arbeitsspeicher ggü. PI3b )
Adapter für micro-USB wird benötigt + OTG HUB, bei mehreren Geräten
Adapter für HDMI wird benötigt
Probleme:
Fehler im Ablegen in der Datenbank ( SD Karte nun im PI 3 )
Fehler beim Auslesen der Datenbank ( SD Karte nun im PI 3 )
Grafisch angeblich nicht vorhandene/fehlerhafte Elemente
Pro:
kleinere Bauform
Contra:
Probleme:
Leider kann ich meine Beiträge vorher nicht bearbeiten..... und bin auch nicht der Ersteller vom Thread.
Daher hier mal eben kurz und knapp zur Version 4.6.2x :
SD Karte wie immer beschreiben und einlegen
Nun nen Kaffee holen oder noch eben beim Bäcker oder Fleischer neben an.... einkaufen.
Schließt aber vorher nen Monitor+Tastatur und Maus an um entweder das WLAN oder ggf. den LAN Adapter eben einzurichten.
IP identifizieren ( im Router oder fest vergeben ) und via SSH verbinden, geht auch am Monitor macht nur keinen Spaß, der heiße Kaffee will nicht Richtung Magen
, zumal der Desktop das erste ist was weg ist.
Zeit ca. 1,5- 2h, Pausen sind Sinnvoll da es nicht wirklich schnell geht, vieles macht der Zero aber nach "Bitten" ohne euch.
1. Systemspeicher frei machen, und falsche Pakete entfernen (falsche Pakete : wir haben nen ARM6 während neuere Versionen PI2b nen ARM8 haben)
sudo apt-get remove libgl1 (15-45min )
sudo apt-get remove libglx-mesa0 ( 5-10min )
sudo apt-get remove --auto-remove --purge 'libx11-.*' (keine Ahnung ging flott )
sudo apt-get autoremove --purge ( bei mir 1min )
sudo apt-get remove grafana (war auch schon weg )
sudo reboot (ca. 2-4 min )
2. Grafana neu installieren ( es gibt keine Unterschiede mehr zwischen amr6 und amr7-8, aktuell ist die Version noch nicht im Raspian Mirror!!!!)
Anleitung unter: https://grafana.com/grafana/download?platform=arm (entsprechend die folgenden Befehle anpassen oder C&P
sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1 ( könnte müsste sollte schon drauf sein, aber sicher ist sicher )
sudo wget https://dl.grafana.com/oss/release/graf ... _armhf.deb (sonst eben auf der Website schauen was aktuell ist und nachstehendes entsprechend anpassen, Zeit X Internetanbindung und PI Z Anbindung zzgl SD Karte ca. 130 mb)
sudo dpkg -i grafana-rpi_6.7.2_armhf.deb (wenn neuere Version anpassen, ca. 10-20min )
sudo reboot
3. System aktuell halten....... ( nein wir machen das vor dem "Setup" )
sudo apt-get update
Sudo apt-get upgrade
4. Ab jetzt der Anleitung von Ulrich folgen......, aber....
sudo reboot
nach dem Neustart
sudo setup ( und nun kommt die Anleitung )
ENDE
Für die angegeben Befehlen oder Anweisungen kann ich nicht Garantieren, denke jeder der dies versucht kann sich auch ein wenig selber helfen.
Bei Fragen bin ich gerne bereit zu helfen.
PS: Läuft bei mir..... siehe viewtopic.php?f=21&t=649
sudo reboot
sudo apt-get update
sudo reboot
nach dem Neustart
ENDE
Mitglieder in diesem Forum: Pelfedö und 0 Gäste
