RPi CM4 Compute Module - gibt es schon Erfahrung
Antworten
franza
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von franza »
abgesehen von dem Umstand, dass die Raspberry Pi CM4 Compute Modul - Teile aktuell allesamt vergriffen bzw nicht lieferbar zu sein scheinen, hat jemand so ein Teil schon einmal verwendet?
Hintergrund: die Influx DB auf meinem RPI 3b hat heute früh "den Geist aufgegeben". Ursache dafür ist offenbar die Größe der DB, die beim Komprimieren in ein Memory Problem läuft ( error="cannot allocate memory" ).
Es bleibt wohl nur die Flucht nach vorne auf ein System mit deutlich mehr RAM.
Siehe auch:
https://dba.stackexchange.com/questions ... oad-issues
LG,
Franz
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 883 Mal
Kontaktdaten:
Re: RPi CM4 Compute Module - gibt es schon Erfahrung
Hallo Franz,
hast Du den Speicher der SD-Karte bzw. des USB Sticks denn ganz freigegen für die Solaranzeige? Der Speicherplatz bei einer 16GB SD Karte reicht mindestens für mehr als 5 Jahre Betrieb. (Siehe Installationsanleitung)
franza
danke für die schnelle Rückmeldung.
Auf der oben angegebenen Site geht es um RAM, denke ich.
Ich verwende eine 32G M2-SSD über USB Adapter (die ursprüngliche SD war relativ bald hinüber), da ist auch noch genug Platz, und die SMART-Werte zeigen keinen Fehler.
pi@solarctrl:~ $ df
Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root       30015296 7979048  20772996   28% /
devtmpfs          439400       0    439400    0% /dev
tmpfs             472680       0    472680    0% /dev/shm
tmpfs             472680   47972    424708   11% /run
tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
tmpfs             472680       0    472680    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1         258096   49210    208886   20% /boot
tmpfs              94536       4     94532    1% /run/user/1000
pi@solarctrl:~ $ sudo du -hd1 /var/lib/influxdb
47M	/var/lib/influxdb/wal
1,1G	/var/lib/influxdb/data
20K	/var/lib/influxdb/meta
pi@solarctrl:~ $ sudo smartctl -A /dev/sda
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [armv7l-linux-5.10.60-v7+] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       14794
 12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       69
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       59
194 Temperature_Celsius     0x0023   064   064   000    Pre-fail  Always       -       36 (Min/Max 33/36)
196 Reallocated_Event_Count 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
241 Total_LBAs_Written      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2349
242 Total_LBAs_Read         0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       7564
pi@solarctrl:~ $
LG, Franz
solachab
Beitrag von solachab »
ich habe das am Wochenende mal auf ein CM4 mit emmc installiert. Läuft auf Anhieb.
Habe das Modul auf einem Waveshare mini i/o Board. Clone von der ursprünglichen SD Karte. Einzig das kopieren auf die emmc war vom Mac aus etwas tricky oder vielmehr die Beschreibung von waveshare ist scheinbar interpretationsfähig.
Antworten
