Seite 1 von 2
Klein PV Anlage mit AVM DECT200 Anbinden
Verfasst: Mo 23. Mär 2020, 18:22
von HyBird
Ich betreibe eine 720 Watt klein PV-Anlage mit EVT560 und EVT300 Wechselrichter.
Wie ich hier erfahren habe ist die direkte Abfrage dieser Geräte über Poweline wohl nicht möglich,
da EVT wohl das Protokoll nicht offenlegt.
Nun zur Zeit monitore ich den Ertrag meiner drei Panele via DECT 200 Funksteckdose von AVM.
Da AVM die API zum Auslesen der Leistung zur verfügung stellt, frage ich mich ob sich hier schonmal
jemand daran versucht hat die DECT 200 Steckdose direkt in Solaranzeige zu Integrieren,
vielleicht als Plugin wie bei FEHM. Interesse dürften wohl hunderte klein PV-Anlagenbetreiber haben,
die genau so auswerten wie ich. Denn das ewige herumgeklicke durch die Fritzbox ist echt nervtötent.
Daher würde ich mir lieber ein Monitor an die Wand hängen der das Dashboard von Euch hier Anzeigt.
Ist sowas geplant? Wenn nein ---> Schade, dann muß ich eine Andere Lösung finden mit einer MQTT
Kompatibelen Steckdose, Gibt es hierzu Empfehlungen?
Lieber Gruß
HyBird
Re: Klein PV Anlage mit AVM DECT200 Anbinden
Verfasst: Sa 4. Apr 2020, 15:41
von SunSurfer
nimm ne sonoff pow r2 - die gibts für um 20 Euro fertig mit tasmota geflasht - damit die dann nicht mehr nach China telefonieren. habe ich jetzt erfolgreich im Einsatz und auch die daten auf einen vserver übertragen bekommen.
Verfasst: Do 15. Okt 2020, 08:40
von Holyasgard
Die sonoff pow r2 kann man Live in Grafana (Solaranze) einbinden ?
Es ist also nicht möglich SEEYES EVT300 Envertech einzubinden ?
Verfasst: Do 15. Okt 2020, 09:28
von Ulrich
Ja, der Sonoff Power R2 mit Tasmota Firmware kann eingebunden werden.Die EVT_Geräte nicht, da das Powerline Protokoll nicht offengelegt ist.
So würde das in der Solaranzeige aussehen.
Verfasst: Fr 16. Okt 2020, 10:02
von Holyasgard
Vielen Dank für die Antwort.
Ich finde es komisch das immer nur Ampere bzw. AC Strom angezeigt wird als Pegel und nicht die Leistung bzw. die Watt.
Bzw. es nicht einfach als Zahl irgendwo steht. Ich komme mit der Watt Info besser klar als mit Ampere.
Das gleiche bei den Victron Laderegler. Kann das irgendwie nicht so nachvollziehen und verstehen. Warum ist es so ?
Watt ist doch denke ich geläufiger als Ampere.
Werde mir mal so ne Steckdose besorgen. Vielen Dank
Aber dann müsste ich von Single auf Multigeräte Version wechseln.
Glaube das es für mich und meine Einsatzzwecke gerade doch eher der Aufwand nicht lohnt.
Dazu noch das Setup noch mal durchgehen. Hmm. Da warte ich wohl noch bis ich ggf. noch andere Geräte habe wo sich das einbinden lohnt.
Verfasst: Fr 16. Okt 2020, 10:05
von Ulrich
Die Watt Zahl (Leistung) siehst du doch auf der Grafik?
Auf die Multi-Regler-Version zu kommen ist wirklich keine große Sache. Nur einfach der Anweisung genau folgen. Das haben schon viele andere auch geschaft.
Verfasst: Fr 16. Okt 2020, 10:46
von Holyasgard
Kann man eine Single Regler Version einfach umstellen zur Multi Geräte Version ?
Neu Installieren will ich jetzt nicht unbedingt das System.
Ja, aber in der Grafik sieht man es nur als Diagramm. Bei mir habe ich als Legende den Current Wert Live anzeigen lassen.
Ich habe mir zumindest den Ampere Wert rausgeworfen und es als Watt einblenden lassen. Aber der Wert stimmt irgendwie selten mit den Wert in der Legende vom Diagramm überein. Ist verlasse mich auf das neue hinzugefügte und nicht auf den Wert den ich in der Legende habe. War anfangs nur ne Notlösung.
Kann mit der Ampere Anzeige jedenfalls nichts anfangen. Brauch ich nicht. Kenne auch niemand der es braucht.
Watt ist da häufiger. Sage ja auch mein Rechner benötigt 300 Watt und nicht XX Ampere ^^
Werde mir aber mal ein Sonoff Power R2 kaufen und mich mit dem Thema Flashen beschäftigen. Danke für die Info dazu.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 16:49
von xwowka
hallo Leute ich wollte auch Fritz deck 200 einbinden in die grafana aber nichts gefunden jetzt lese ich das es nicht geht schade.
ich hab mal was gefunden im Netz aber ich verstehe nur Bahnhof bin ganz neue in der Sache.
https://www.heise.de/select/ct/2016/7/1459414791794586
https://domblox.de/fritzbox-monitoring- ... pi-zero-w/
https://blog.butenostfreesen.de/2018/10 ... Raspberry/
kann mir einer sagen ob das helfen kann um doch mit fritz und grafana
Verfasst: Do 4. Feb 2021, 14:27
von Nikk75
Ulrich hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 09:28
ich habe auch eine kleine Anlage mit EVT300 und würde gerne deine Solaranzeige nutzen, gibt es einen Weg die über das Script "
https://www.lets-try-solar.de/posts/202 ... mqtt-ccu2/" einzubinden?
VG
Nico
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 11:01
von crazysky
Man kann mit Hilfe eines esp8266 die Fritz API auslesen und die Daten dann einfach alle per mqtt an die Heimautomatisierung seiner Wahl bzw. seinen mqtt Broker schicken. So mache ich das.
