MQTT sendet keine Werte
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 22:17
Hallo zusammen, Hallo Ulrich,
ich habe das Problem, dass keinerlei Werte zum lokalen oder externen browser gesendet werden, obwohl im jede Minute im Log "MQTT Daten zum [ 10.1.3.17 ] senden." steht.
Beim Setup habe ich nur folgendes geändert:
Regler 56
$MQTT = true;
$MQTTBroker = "10.1.3.17";
Das Problem trat glaube ich nach einem Update von Solaranzeige auf.
Was ich probiert habe:
- Neustes Solaranzeige-Image komplett neu aufgesetzt
- Andere, größere SD-Karte benutzt und komplett neu aufgesetzt
- MQTT Werte an Openhab und MQTTfx senden lassen (Von Rasperry Pi sind diese pingable)
- MQTT Werte an "localhost" senden lassen (Bei "mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/box1/#" nichts sichtbar)
- Mosquitto broker ist aktiv
- Es lassen sich aber MQTT Nachrichten von extern an den Solaranzeige Broker senden und dieser zeigt die auch an
Es gab ja schonmal ein Problem mit Huawei und MQTT (viewtopic.php?f=30&t=1586)
Gibt es da ein bekanntes Problem oder und wie löse ich das am besten?
Danke für de Hilfe!
Regler 56
$MQTT = true;
Danke für de Hilfe!
