Sendezyklus MQTT-Topics
Die Verbindung zum Smart Home und Internet der Dinge (IoT)
Antworten
flashy02
Beitrag von flashy02 »
Hallo, kann man den Sendezyklus der MQTT-Topics verstellen? Kann in der Doku leider nichts dazu finden, auch eine Anpassung der "Wiederholungen" in der user.config.php hat keinen Effekt auf die Häufigkeit des Sendens der MQTT-Inhalte.
Dadurch dass ich meinen PIP abhängig der Leistung meines Plenticores regeln möchte, wäre sowohl ein Auslesen des PIPs als auch ein Senden der MQTT-Topics alle 10s wünschenswert.
Gruß flashy02
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 877 Mal
Kontaktdaten:
Re: Sendezyklus MQTT-Topics
Du musst in dem Script, welches für der Wechselrichter zuständig ist, folgende Stelle finden:
    //  Alle ausgelesenen Daten werden hier bei Bedarf als mqtt Messages
    //  an den mqtt-Broker Mosquitto gesendet.
    if ($MQTT and $i == 1) {
      $funktionen->log_schreiben("MQTT Daten zum [ $MQTTBroker ] senden.","   ",1);
      require($Pfad."/mqtt_senden.php");
und folgende Zeile so ändern:
vorher:
nachher:
 if ($MQTT)
dann überträgt der Script bei jeder wiederholung die Daten zum Broker, also maximal alle 10 Sekunden.
flashy02
Vielen Dank, habs angepasst. Funktioniert soweit. Allerdings sehe ich, dass er mit dieser Änderung auch "zusätzliche" Topics überträgt, z.B. timestamp, monat, woche, wochentag, datum, uhrzeit, influxadresse, influxport, ...
Kontaktdaten:
Das hat nichts mit der Änderung zu tun. Die Daten werden immer mit übertragen. Wie man das ändern kann, steht in dem MQTT Dokument.
viewtopic.php?f=13&t=353
Urmel76
Beitrag von Urmel76 »
Ich würde das von dir beschriebene gerne bei meiner Solaranzeige auch machen, alledings scheitere ich daran, das ich nicht weiß, welche php für Regler 26 zuständig ist, hab die aktuelle version der Solaranzeige installiert, kann mir da vielleicht jemand nen schubs in die richtige richtung geben?
LG
Sascha
Gerd
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Gerd »
Urmel76 hat geschrieben:
So 11. Apr 2021, 15:44
LG
Sascha
Such dir im Verzeichnis var/www/html die Datei „Regler.php“ und schau sie dir an. Dann bist du schlauer
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
Urmel76
Danke, ja das hatte ich jetzt eben auch schon gefunden und bin auch fündig geworden Regler 26 ist die qpi_p30.php Trotzdem vielen Dank!
LG
Sascha
Antworten
Zurück zu „MQTT und der Rest der Welt“
