Voltronic (Effekta, Steca,...) WR - Multisysteme über einen USB Anschluss auslesen
m_atthias
Re: Voltronic (Effekta, Steca,...) WR - Multisysteme über einen USB Anschluss auslesen
Beitrag von m_atthias »
das mit der USB-RS232 Multisystemverbindung funktioniert soweit, sowohl auf dem Raspi als auch auf dem NUC.
Das heißt es wird mit einem USB-RS232 Adapter über einen Phocos WR auf alle weitere, vernetzte WR zugegriffen.
Bei mir sind es insgesamt 3 WR die ausgelesen werden.
Mein Ansinnen war jedoch, wie mit WatchPower möglich, über eine reine USB Kabelverbindung auf die 3 WR zuzugreifen das jedoch funktionierte nicht.
Als Ursache konnte hierfür der vom Wechselrichter ausgelesene "String" ausgemacht werden, er unterscheidet sich hier vom RS232 ausgelesenen String. Entscheidend für den Ablauf des PHP Scripts ist Erkennung wann der vollständige String übertragen wurde.
USB_RS232 - Das String-Ende wird ermittelt aus 0x28 "Klammer auf" und 0x0d "Wagenrücklauf"
USB_USB_Kabelverbindung - Das String-Ende wird ermittelt aus 0x28 "Klammer auf" und 0x00 "NUL" (in C ist NUL gleich Stringende - vielleicht kommt daher der Unterschied zur RS232 Kommunikation?)
Mit folgender Änderung wird das Problem behoben:
phocos_any_grid.php
Original:
 [157]  if (substr($Antwort,-1) == "\r" and substr($Antwort,0,1) == "(") {
Ändern in:
 [157]  if (ord(substr($Antwort,-1)) == 0x00  and substr($Antwort,0,1) == "(") {
Damit wird der empfangene String richtig erkannt und das Script läuft ohne Abbruch durch.
Matthias
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Hallo Matthias,
die Ursache liegt woanders. Das Auslesen über die Hidraw Schnittstelle ist für Kaskaden nicht vorbereitet (nicht programmiert) Die Kaskaden werden mit anderen Befehlen ausgelesen, die bei der Hidraw Schnittstelle einfach von mir damals nicht berücksichtigt wurden. Man könnte das Auslesen von Regler 7 daraufhin erweitern. Das kannst du in die Wunschliste schreiben. Es ist aber ungewiss, wann ich dafür Zeit habe.
m_atthias
für mich war es nur ein Versuch es über USB umzusetzen.
Die RS232 hat für mich den wesentlichen Vorteil die 20m bis zum Serverschrank problemlos zu überbrücken.
Matthias
MichaelBerlin
Beitrag von MichaelBerlin »
Ulrich hat geschrieben:
Mi 18. Aug 2021, 17:01
Hallo Matthias,
Wenn ich 3 WR mit dem Raspi verbinde ist die Schnittstelle in der user.config jedes mal HIDRAW oder Hidraw0, Hidraw1 .... ?
Die Multiuser Version funktioniert perfekt bei mir. Ein Daly und dann habe ich den Test WR angeschlossen und lese Ihn einfach 3x aus
1.user.config 2.user. .... 2.user. .... 4.user.config. ..... Die 2 bis 4 sind im Moment noch identisch. Funktioniert alles perfekt.
LG Michael
schulenkorf
Beitrag von schulenkorf »
Guten Morgen,
ich betreibe 2 Phocos Any Grid und bekomme es einfach nicht hin über einen USB / RS232 Adapter auszulesen.
Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen wie genau ich in der config was eintragen muss. Sorry bin nicht wirklich ein Crack im Linux :?
single läuft einwandfrei.
danke sehr !
medwed80
Beitrag von medwed80 »
Guten Tag Allerseits,
gibt es Neues zum o.g. Thema? Hat die Auslesung mehreren WR über ein USB-Kabel funktioniert?
Zu meinem Leiden, habe ich ein praktisches Interesse daran... :prayer:
Ich habe bereits mehrere Jahre 6x Effekta AX 5kM über 1x 7xUSB-Hub am Raspberry 4 betrieben (6x USB-Kabel = Regler Nr:7)
Mein USB-HUB hat eine Überspannung erlitten und hat die USB-Schnittstellen der WR in Leidenschaft gezogen.
Von 6x WR's antwortet nur einer und liefert richtige Daten.
Der gleiche WR liefert über WatchPower alle 6x WR's mit Daten => also ist an den 5x WR's "nur" die USB-Schnittstelle defekt.
Hier wäre die elegante Lösung "Auslesen über ein USB-Kabel" sehr hilfreich und hätte keine Reparaturen an WR's benötigt.
Mit freundlichen Grüßen
Denis
