Problem mit dem Auslesen des 2. Reglers
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 20:03
Guten Abend zusammen.
ich hätte soweit die Multi Regler Anwendung am laufen nur leider bekomme ich vom 2. Regler keine Daten.
Im Log File bekomme ich auch immer Fehler. was Fehlt da?
Vielen Dank für eure Hilfe
01.07. 19:54:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
01.07. 19:54:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
01.07. 19:54:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
01.07. 19:54:02 -000.0 00.0 230.0 49.9 0276 0133 009 354 25.61 000 097 0042 0000 000.0 00.00 00005 00010000 00 00 00000 010 i: 53
01.07. 19:54:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.07. 19:54:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
01.07. 19:54:08 -OK. Daten\u00fcbertragung erfolgreich.
01.07. 19:54:08 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 0
01.07. 19:54:08 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
01.07. 19:54:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 4
01.07. 19:54:08 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
01.07. 19:54:08 -Zentraler Timestamp: 1625162041
01.07. 19:54:50 -InfluxDB => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=,maxAmpHeute=,Temperatur= 1625162041
PV Spannung=,Strom=,Leistung=,maxVoltHeute=,maxWattHeute= 1625162041
Service Ladestatus=,StatusLoadausgang=,Temperatur=,Optionen=0 1625162041
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt= 1625162041
01.07. 19:54:50 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 710,
'request_size' => 423,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.017162,
'namelookup_time' => 0.004302,
'connect_time' => 0.004754,
'pretransfer_time' => 0.00498,
'size_upload' => 265.0,
'size_download' => 436.0,
'speed_download' => 25647.0,
'speed_upload' => 15588.0,
'download_content_length' => 436.0,
'upload_content_length' => 265.0,
'starttransfer_time' => 0.017052,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 59976,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 4754,
'namelookup_time_us' => 4302,
'pretransfer_time_us' => 4980,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 17052,
'total_time_us' => 17162,
01.07. 19:54:55 -InfluxDB => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=,maxAmpHeute=,Temperatur= 1625162041
01.07. 19:54:55 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.002271,
'namelookup_time' => 0.000199,
'connect_time' => 0.000201,
'pretransfer_time' => 0.000525,
'speed_download' => 218000.0,
'speed_upload' => 132500.0,
'starttransfer_time' => 0.00214,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 202,
'connect_time_us' => 201,
'namelookup_time_us' => 199,
'pretransfer_time_us' => 525,
'starttransfer_time_us' => 2140,
'total_time_us' => 2271,
01.07. 19:55:00 -Multi-Regler-Ausgang. -45
01.07. 19:55:00 !! -Keine g\u00fcltigen Daten empfangen.
01.07. 19:55:00 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
01.07. 19:55:00 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
01.07. 19:55:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
01.07. 19:55:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
01.07. 19:55:00 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
01.07. 19:55:01 -000.0 00.0 229.3 50.0 0275 0141 009 354 25.61 000 097 0042 0000 000.0 00.00 00005 00010000 00 00 00000 010 i: 53
01.07. 19:55:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.07. 19:55:01 -Multi-Regler-Ausgang. 6
01.07. 19:55:07 -OK. Daten\u00fcbertragung erfolgreich.
01.07. 19:55:07 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 0
01.07. 19:55:07 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
01.07. 19:55:07 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 4
01.07. 19:55:07 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
01.07. 19:55:07 -Zentraler Timestamp: 1625162100
01.07. 19:55:49 -InfluxDB => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=,maxAmpHeute=,Temperatur= 1625162100
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
