Kostal, PicoIQ, (+KSEM) IDs
Verfasst: So 7. Nov 2021, 13:20
Moin.
Ein schönes Projekt! Danke an alle, die dazu beitragen. Wenn es denn bei mir läuft, was derzeit nicht der Fall ist, dann lasse ich mir das was kosten.
Ich habe als Linux-DAU und dazu als Neuling bei Solaranzeige, einige Anfänger-Fragen.
1. Ich habe einen RPi 4b in ein GeekWorm-Gehäuse gepackt und mit einer SSD versehen. Das hat beim ersten Mal auch gut funktioniert, bis ich den Lüfter und den Schalter per Zusatzsoftware aktivieren wollte. Hat schon jemand eine funktionierende Solaranzeige mit der Zusatzsoftware X-C1 laufen?
2. Der erste Kostal WR, der Plenticore plus, wurde korrekt erkannt, aber nach der Installation des zweiten Kostal WR, einem Piko IQ ging nichts mehr. Ja, der Raspi wurde dazwischen neu gestartet, die Videos angesehen...
Die Frage: beide WRs haben den Port 1502, was ja auch ok ist, ABER ist es denn normal, dass die IDs der beiden gleich sind? Beide laufen auf ID 71, beide per Ethernet. Könnte sich der KSEM und auch die Solaranzeige da nicht verhaspeln? Der KSEM zum Beispiel bekommt ja die Daten des Plenticore per RS485 (und Ethernet), die des PikoIQ aber nur per Ethernet.
Bei der Auswahl der WRs muss ich ja dann anscheinend zweimal die gleiche Konfig aus der WR-Datenbank nehmen, was eventuell zu Problemen führen könnte (mit gleichen IDs), weil anders kann ich mir die fehlenden Daten der WRs nicht erklären.
3. Wenn ich den Kostal KSEM einbinden will, dann muss ich den Modbus-Slave aktivieren. Darüber muss man die Slave-Adresse eingeben und den Port. Gemeint ist damit die IP-Adresse des RPi mit Solaranzeige? Ich lege ein Bild bei:
4. Witzig fand ich bei meinem Raspi folgendes:
Die Grundinstallation habe ich mit einem Monitor gemacht, die folgende Installation per SSH. Wenn ich per SSH über das Web-Formular einen WR eingebe (erst nur einen), dann wird mir das auch schön auf dem PC (über SSH) angezeigt. Starte ich den Raspi mit eigenem Monitor, dann ist der konfigurierte Wechselrichter nicht mehr zu sehen. Die Daten und Datenbank sind vorhanden, aber Solaranzeige tut so, als gäbe es diese nicht.
Habe ich irgendetwas übersehen?
Das war es für erste und ich hoffe, ihr könnt einem greisen DAU diese Fragen verzeihen. Viele Grüße
Jan
Jan
