Datenübertragung an Remote
Verfasst: So 8. Sep 2019, 20:12
ich übertrage die Daten von meinem Victron MPPT lokal und auf meinen VS von Strato. Hier funktioniert alles prima. Ich habe paralell auch die Multireglerversion mit drei Kostal Plenticore installiert. Hier funktioniert lokal alles hervorragend, die Aktivierung der Datenübertragung an den virtuellen Server funktioniert allerdings nicht. In den Datenbanken kommen keine Daten an. Muss hier etwas anders konfiguriert werden, oder liegt es and er Multireglerversion?
Die InfluxDB ist Version 1.7.8 und funktioniert problemfrei, wie gesagt, der Viktron kommuniziert ohne Probleme, auch wenn ich eine neue DB anlege und diese beim Victron hinterlege läuft alles perfekt.
Leider nicht bei der Multireglerversion, bin am Verzweifeln...
Danke für Eure Unterstützung!
Ich denke es hängt an der SSL, seltsam nur dass es beim Victron geht, habe schon mit den TimeOut Werten gearbeitet:
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15); //timeout in second s
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 12);
Bei einem Wert von 35 anstelle 15 hat die Übertragung einmalig funktioniert...
LG
Zuchi
LG
Zuchi
