In ein paar Tagen wird es nach einem Update die Möglichkeit geben, eigene Erweiterungen in PHP oder Python in die Solaranzeige zu integrieren. Grob umrissen geht das so:
Jeder Scrpt, mit dem ein Gerät ausgelesen wird prüft, ob eine bestimmte Datei in dem Unterverzeichnis /var/www/html/ vorhanden ist und führt den PHP Code dann zu diesem Zeitpunkt aus. Wie es möglich ist, auch einen Python Script an dieser Stelle auszuführen findet Ihr im Internet. Sucht einfach einmal nach „PHP and Python integration“ oder „Python in PHP integrieren“. Für alle denen Python leichter von der Hand geht als PHP. Alle Variablen, die die ausgelesenen Daten enthalten können direkt benutzt weden. So können die Ergebnisse, bevor sie in die Datenank gespeichert werde, noch manipuliert werden, bzw. Berechnungen angestellt werden.
Eine genaue Beschreibung, wie das alles funktioniert kommt in den nächsten Tagen. Ziel ist, dass man eigene Erweiterungen schreiben kann, ohne dass diese bei einem Update überschrieben werden. So können Erweiterngen auch ausgetauscht werden.
Eigene Erweiterungen schreiben.
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 877 Mal
- Kontaktdaten:
- Kontaktdaten:
Re: Eigene Erweiterungen schreiben.
Wer jetzt ein Update macht, kann eigene Erweiterungen einbinden. Hier ist ein kleines Dokument, was dabei helfen soll. Wenn etwas ungenau beschrieben ist oder in der Beschreibung fehlt, bitte melden.
Selber solche Erweiterungen zu schreiben benötigt man schon einige Programmierkenntnisse. Für Laien ist das eher nichts. Sind Fehler in der Erweiterung enthalten, funktioniert die gesamte Solaranzeige nicht mehr. Im schlimmsten Fall einfach die eigene Datei umbennennen oder löschen. Dann sollte alles wieder funktionieren.
Dann viel Erfolg mit den eigenen Ideen.
- Kontaktdaten:
Jetzt kann man auch eigene zusätzliche Werte in die Influx Datenbank abspeichern. Wie das geht steht in der erweiterten Dokumenation.
- Kontaktdaten:
Das Dokument "EigeneErweiterungen.pdf" ist jetzt mit einem Beispiel erweitert worden, um die Temperatur des Rasperry Pi in die Datenbank abzuspeichern und im Dashboard anzuzeigen. Als kleine Übung gedacht. Gute PHP Kenntnisse muss man aber schon haben. So ganz so einfach ist das nicht.
