Guten Abend zusammen,
da mein Raspberry Pi 3 leider den Geist aufgegeben hat, wollte ich mir einen neuen anschaffen.
Ein Freund würde mir einen Fujitsu Futro S900 schenken (baugleich mit https://www.ebay.de/itm/304048325880?ep ... SwtI5g2daO).
Zusätzlich habe ich noch mehrere RAM-Sticks und mSata-SSD‘s rumfliegen.
Theoretisch ist es ja möglich Linux auf solchen Geräten zu installieren, obwohl diese Geräte dafür nicht gebaut wurden.
Gibt es eine Möglichkeit Solaranzeige auf solch einen ThinClient zu installieren (z.B. über Docker)? Oder wird es so langsam sein, dass es sich gar nicht lohnt?
An den Rechner soll kein Monitor angeschlossen werden, sondern nur über das Webinterface erreicht werden!
Einziger Nachteil ist halt, dass der ThinClient ganze 10W im idle verbraucht… mehr als ein Raspberry Pi. Damit könnte ich aber leben.
Vielen Dank und schönes Wochenende noch,
Josh
ThinClient als Solaranzeige?
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: ThinClient als Solaranzeige?
Also möglich ist es auf jeden Fall, ist halt nur die Frage wie gut du dich mit Linux/PHP u.s.w. auskennst.
Im Grunde ist die Frage die gleiche, die auch schon recht häufig hier im Forum auftaucht, nämlich "kann man die Solaranzeige auch auf einem normalen Linux installieren". Die Antwort darauf lautet: ja kann man, aber es gibt keinen offiziellen Support dafür. Du müsstest also selbst schauen, dass du die Cronjobs und die PHP Skripte auf deinem ThinClient einrichtest.
Docker wäre möglich, alllerdings solltest du meiner Meinung nach auch hier Vorkenntnisse haben, damit es nicht zu Frust kommt.
Ich persönlich würde dann doch eher das Geld in einen (gebrauchten) Raspi stecken und das "fertige" Image nehmen.
Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
go-E Wallbox
Super! Genügend Linux Kenntnisse sollte ich auf jeden Fall haben.tuxflo hat geschrieben: ↑Di 27. Jul 2021, 14:13Also möglich ist es auf jeden Fall, ist halt nur die Frage wie gut du dich mit Linux/PHP u.s.w. auskennst.
Zudem habe ich auch Spaß am tüfteln!
Ich werde mich mal melden, sobald alles gut läuft!
Vielen Dank
Moin Moin,
ich bin aktuell in der gleichen Situation und wollte nachfragen ob es geklappt hat mit der Einrichtung auf dem Thin Client?
Sascha
Sascha
ich habe das jetzt folgendermaßen gelöst:
Auf den Thinclient läuft Solaranzeige als Docker Image.
Am meinen Inverter hängt ein Raspberry Pi Zero W.
Der Pi schreibt alles in die Influx Datenbank vom Thinclient.
Um die Performance zu verbessern habe ich auf dem Pi nicht benötigte Software wie Grafana (Grafana Webserver läuft auf den Thinclient), Desktop Umgebung und mehr deinstalliert.
Wenn ich ehrlich bin lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Alles einzurichten hat sehr lange gedauert und viele Nerven gekostet (musste z.B. Software downgrades auf den Pi Zero durchführen). Zusätzlich habe ich das Problem das der Pi Zero häufig abstürzt. Nicht sehr vorteilhaft für eine Langzeit Aufzeichnung.
Für mich ist das nur ein temporäres Setup. Sollte ich mal ein Raspberry Pi 3 oder 4 schießen können, dann werde ich sofort umsteigen.
Mit einen Raspberry Pi 3 oder 4 hast du dann auch richtigen Support.
Viele Grüße und viel Glück
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
