iOS Widget für Scriptable
Mit iOS 14 wurden die Widgets auf dem iPhone eingeführt und mit Scriptable können eigene Widgets mittels Scriptsprache entwickelt werden.
Damit können z.B. aus beliebigen Quellen Daten abgerufen und angezeigt werden.
Ich würde gerne ein bestehendes Script so ändern, dass die Daten meine Solaranzeige angezeigt werden.
Wer kann mir helfen wie die Abfrage aussehen muss, um die aktuellen Daten aus Solaranzeige auszulesen.
Vielen Dank.
Viele Grüße, Stephan
Vielen Dank.
Re: iOS Widget für Scriptable
ich habe das berühmte "pass.telekom" script auf meinen WR angepasst.
Du musst "nur" die Ip deines WRs eintragen und los geht es
https://github.com/StrikeZW/scriptable_fronius
Viel Spass
Stefan
Viel Spass
Stefan
Vielen Dank.
Bei meinem Kostal WR klappt es nicht. Vermutlich ist die Abfrage anders aufgebaut.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten aus der DB des Raspberry auszulesen auf dem Solaranzeige läuft?
- Hat sich bedankt: 3 Mal
eigentlich sollte es lokal im heimischen WLAN so funktionieren, dass man ein Scriptable Skript schreibt das einen Service auf dem Rasperry konsumiert. Also da die Daten abfragt.
Wäre doch ein einfacher Request oder nicht?
Will das später mal versuchen, dauert aber noch ....
Hallo, gibt es hier schon was neues? Ich habe auch einen Kostal WR und ioBroker. Hat jemand damit schon ein Widget am Laufen?
ich fände es auch chic auf dem Home-Bildschirm vom iPad die wichtigsten Daten der Solaranzeige zu sehen, ohne extra das Dashboard öffnen zu müssen.
An einer Lösung wäre ich ebenso interessiert wie dankbar.
Schöne Grüße an das Forum
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Mit der neuen API sind alle Voraussetzungen erfüllt, ein eigenes Windows bzw. iOS / Android Widget zu schreiben. Kann das von den Mitgliedern Jemand?
