openWB
sonnensuchender
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: openWB
Beitrag von sonnensuchender »
Hallo Ulrich
Leider kann ich zu meinem Problemchen immer noch nichts helfendes finden.. :|
Bei meinen ganzen Tests und Versuchen habe ich aber einen kleineren "Bug" gefunden.
Der hat mich ganz schön verrückt gemacht, weil ich anfangs angenommen habe es läge an meinen Tests zu der Protokollierung der RfID Chips :twisted:
Die LOGdatei hat nämlich (nach der automatischen Abschaltung des Ladevorgangs im Modus "PV Laden") immer alle Werte eingetragen bekommen.:shock:
Beim Laden selbst sah die LOGdatei wieder normal aus
Mitlerweile habe ich aber herausgefunden, das der Fehler wohl in Zeile 407 der openWB.php zu finden ist
Diese Änderung vom Wert 7 auf 8 hat den Spuk bei mir beendet
    $funktionen->log_schreiben(print_r($aktuelleDaten,1),"***",8);
Ich hoffe das war richtig und Du kannst es in einer Deiner nächsten Updates einfügen ;)
gruß
Martin
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Kontaktdaten:
Re: openWB
Ja, das war richtig. Ich korrigiere das im Original.
Danke für die Info.
Ulrich [Admin]
sonnensuchender
Re: openWB / RfID Abfrage
Hallo
Endlich habe ich herausgefunden wie ich die beim Autoladen verwendete RfID in Influx und Grafana verarbeiten kann:
In den Einstellungen der openWB Wallbox muss man dazu in den RfID Einstellungen auf "Modus 2" umstellen.
In der Funktionen.inc.php habe ich diese Abfrage wieder bei den "Service Abfragen" eingefügt
$query .= ",aktRFID=".$daten["lastRfId"]; //(Verwendung in Grafana nur möglich bei Einstellung von "Modus 2" in Wallbox selbst !!)
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich die Ladung der unterschiedlichen RfID sauber dem jeweiligen Fahrzeug zuordnen kann.
Also quasi:
Wenn RfID1 : dann soll die Ladung dem Auto1 zugeordnet werden
Wenn RfiD2 : dann zu Auto2 zuordnen
Antworten
