ich habe eine Keba P30c (KC-P30-ES240022-E00)
Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation mit der Wallbox. Ich sehe den Ladestrom und bekomme feedback ob das Kabel angeschlossen ist etc.
Allerdings scheint die Wallbox meine Überschussladungssteuerbefehle zu ignorieren. DIP1.3 ist auf 'on'
In dem Logfile steht auch, dass die Ladung unterbrochen wird. Zumindest interpretiere ich das so. Es wird aber fröhlich mit maximaler Leistung weiter geladen.
07.11. 12:14:01 INFO Die Konfig Datei '2.wallbox.steuerung.ini' ist vorhanden
07.11. 12:14:01 INFO Eigenverbrauch geschätzt: 0 Watt
07.11. 12:14:01 INFO aktuelle Solarleistung: 1132.25 Watt
07.11. 12:14:01 INFO SOC: 5%
07.11. 12:14:01 INFO Ladestatus: 3
07.11. 12:14:01 INFO LadungAktiv:
07.11. 12:14:01 INFO MaxAmpere: 16000
07.11. 12:14:01 INFO Pause: 1
07.11. 12:14:01 INFO Kabelstatus: 7
07.11. 12:14:01 INFO Inselanlage:
07.11. 12:14:01 INFO Ladestrom (MinMilliAmpere): 0
07.11. 12:14:01 WARN Ladequelle Solarbatterie.
07.11. 12:14:01 INFO Kabel ist angeschlossen und verriegelt. Ladung kann beginnen.
07.11. 12:14:01 WARN Ladung aktiv. Aktuelle Ladung: 4.509 Wh
07.11. 12:14:01 INFO Ladungspause.
07.11. 12:14:01 INFO Pause, 30, 2, 0
07.11. 12:14:01 INFO Unterbrechung Flag gesetzt
07.11. 12:14:01 ENDE ---------------------------------------------------------
In meinem Grafana Interface kann ich auch die Stromstärken sehen. Was bedeutet es, dass bei user immer 63A steht?
Maximale Stromstärke
HW 16.00 A
User 63.00 A
MaxAmpere 16.00 A
Es wäre klasse, wenn mir jemand mit einer Idee weiter helfen könnte.
@Ulrich: tolles Projekt!!
danke vorab
Thilo
Keba Steuerung funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 302 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Keba Steuerung funktioniert nicht
Eigentlich sollte die Ladung unterbrochen werden. Jedoch dauert das ca. 3 Minuten bis die Auswirkung zu sehen ist. Ich melde mich bei dir per eMail.
