Hallo Zusammen
Mein Setup
- Solaranzeige V4.7.0
- Kostal PLENTICORE plus 5.5
- Renault ZOE R240
- go-eCharger HOME+ 11 kW
Läuft alles sehr fein.
Nur des mit der Überschussladung ist mir nicht ganz klar - der Eigenverbrauch ist ja fix in x x.wallbox.steuerung.ini definiert. Beim Einrichten dachte ich dies wäre quasi ein zusätzlicher Puffer.
Aber im Script habe ich jetzt nichts gefunden, wo der tatsächliche Eigenverbrauch ermittelt wird. Meine Idee wäre jetzt gewesen, hierzu vom Gesamtverbrauch die "Leistung von der Wallbox" zu subtrahieren. Oder hab ich da was übersehen?
Agiert die V4.7.1 hier anders?
Würde es sonst selbst implementieren und hier wieder zur Verfügung stellen.
Danke an alle & Gratulation zu dieser Steuerung!
Grüße aus Österreich
Wallbox Überschussladung
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 103 Mal
Re: Wallbox Überschussladung
Exact dies kannst Du nachrüsten, wenn Du die wall-math.php benutzt. Suche hier im Forum nach wall-math.php (z.B. hier):
viewtopic.php?p=7731#p7731
in der wall-math.php musst Du das Feld für Deinen Gesamtverbrauch prüfen, das kann je nach Wechselrichter unterschiedliche Bezeichnung haben.
