Problem Einbindung Go-e
Waldorfschüler
Beitrag von Waldorfschüler »
ich habe die Konfiguration nun mehrmals durchgespielt und die Anleitung genauestens befolgt. Leider erscheint bei mir folgender Fehler im Log:
Ich komm einfach nicht drauf, wo der Fehler liegt.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
Vielen Dank & einen schönen Sonntag :)
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 302 Mal
Re: Problem Einbindung Go-e
Die Ladequelle wird auf dem Dashboard ausgewählt. Schau einmal in die LOG dateien /var/www/log/ php.log und /var/www/log/solaranzeige.log ob dort etwas steht warum das nicht funktioniert. Du wirst im Dashboard die URL's ändern müssen. Das steht im Dokument "Wallbox Steuerung".
Waldorfschüler
also hier der aktuelle Auszug aus der Log Datei:
und hier die URL-Anzeige. Die habe ich bereits lt. Anleitung abgeändert.
Die Solaranzeige.log vermeldet im relevanten Zeitraum keinen Eintrag.
Die user.config.php der Wallbox ist nicht richtig konfiguriert. Es fehlt die richtige IP Adresse der Wallbox und Port = 80
$WR_IP = "0.0.0.0";    //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1";
