ich habe eine Webasto live Wallbox.
Ich habe in der Wallbox Steuerung ins als min. Wert 6000 mA und als Maximum 13000 mA eingetragen.
Er lädt aber nur immer mit 6A. Obwohl ich wenn ich nach der Formel z.b. 3000 W habe ja eigentlich 13 A laden müsste
Als Wechselrichter hab ich den SMA Tripower 4.0.
Hier das log
31.05. 10:21:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
31.05. 10:21:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
31.05. 10:21:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2756 Watt
31.05. 10:21:02 INFO Auto wird geladen.
31.05. 10:21:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
31.05. 10:21:02 INFO Solarleistung: 2756
31.05. 10:21:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
31.05. 10:21:02 INFO Eingestellter mindest Ladestrom (MinMilliAmpere): 6 A
31.05. 10:21:02 WARN Bis jetzt geladen: 9190 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
31.05. 10:21:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
31.05. 10:21:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 4000 Milliampere
31.05. 10:21:02 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
hab ich hier was falsch konfiguriert ?
gruß Tom
Rechnet die Steuerung falsch ?
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 303 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Rechnet die Steuerung falsch ?
Schau einmal bitte in die INI Datei wieviel Phasen du angegeben hast. Nach deiner Rechnung willst du ja nur mit einer Phase laden, dann muss dort auch Phasen = 1 angegeben sein.
Ja das war der Fehler.
In welcher Datei steht die Berechnung drin ?
- Kontaktdaten:
In der wallbox_steuerung.php Zeile 999 (In der aktuellen Version)
