go-ECharger keine PV-Strom aus Solar-Max
ein tolles Projekt erstmal und super Hilfe von teamO! Danke erstmal.
Ich habe ein super funktionierendes Dashboard mit allen Werten aus Solar-Max und go-Echarger. Die Regelung scheint auch was zu tun, da die Wallbox-Stromstärke immer auf den min-Wert von 6A gesetzt wird, wenn ich Stromquelle PV aktiviere. Im Log steht Stromstärke 0 und die Wallbox lädt nicht. Ich phantasiere, dass die Regelung den falschen Wert ausliest, da ich in iNflux alle Werte finde.
Was ist es wirklich? Wo könnte ich das nachschaun?
Danke nochmal
Georg
Einstellungen wären:
2.wallbox.steuerung.ini
[Allgemein]
Breitengrad = 47.905281 ; Wert Paehl
Laengengrad = 11.176912 ; Wert Paehl
Neutral = no ; [yes/no] Soll die Ladeeinstellung
; nach der Ladung auf neutral
; gestellt werden?
Batterie = no ; [yes/no] Ist eine Batterie am
; Wechselrichter angeschlossen
Einspeisung = no ; Steht die Einspeisung in Watt
; zur Verfügung und soll der Wert mit
; verarbeitet werden?
; Nur bei Stromquelle-Netz
Phasen = 3 ; 1/2/3 Mit wieviel Phasen wird geladen?
; Nicht mit wieviel die Wallbox laden
; kann, sondern wie viele Phasen
; benutzt werden.
[Geraete]
Wechselrichter = "1.user.config.php" ; Die x.user.config.php
Wallbox = "2.user.config.php" ; Die x.user.config.php
; Mögliche Geräte:
; Wechselrichter, Wallbox, BMS und Smartmeter
; Alle Kombinationen sind möglich. Nur die
; Wallbox muss immer mit dabei sein.
[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = yes ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 06:00 ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 22:00 ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere = 6000 ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere = 16000 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 80 ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 50 ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 1250 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0 ; Maximale Ladung in Wattstunden
; 0 = Option ausgeschaltet
; 1000 = minimum (1kWh) ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
Inselanlage = no ; [yes/no] Handelt es sich um
; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 300 ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
; steht.
NurBeiSonne = no ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
Danke nochmal
Georg
[Allgemein]
; gestellt werden?
; benutzt werden.
[Geraete]
; Mögliche Geräte:
[PV-Quelle]
; eine Inselanlage?
; steht.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 302 Mal
- Kontaktdaten:
Re: go-ECharger keine PV-Strom aus Solar-Max
Hallo carwendel,
der Solar-Max ist noch nicht für die Wallbox vorgesehen. Ich habe die Änderung jetzt gemacht.- Bitte mache noch einmal einen Software Update. dann sollte auch der Solar-Max mit der Steuerung funktionieren.
scheint leider noch nicht zu gehen, php.log sagt:
[22-Jun-2021 18:58:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 5933
[22-Jun-2021 18:58:13 Europe/Berlin] PHP Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 5939
wallbox.log sagt:
22.06. 13:21:03 INFO Solarleistung: 0
Vielen Dank
Georg
wallbox.log sagt:
Vielen Dank
Georg
- Kontaktdaten:
Hallo Georg,
bitte mache noch einmal einen Update. Ich habe noch einmal was geändert.
Die Fehlermeldung im PHP LOG hat nichts damit zu tun.
das war's, jetzt passt die Steuerung den go-Echarger schön an. Schade nur, dass die Wallbox unter 7A ein Wirkungsgrad von nahe 0 hat. Das heisst bei unserer Anlage muss schon recht klarer Himmel sein.
Danke nochmal
Georg
Danke nochmal
Georg
- Kontaktdaten:
Hallo Georg,
was meist du mit Wirkungsgrad von nahe 0?
Meist du damit den Mindestladestrom von 6 Ampere, den fast alle Wallboxen eingestellt haben?
die Wallbox-App zeigt einen Prozentsatz pro Phase. Das ist wohl nicht Wirkungsgrad, sondern tatsächliche Leistung bei dem eingestellten maximalen Ladestrom. Bei 16 Ampere sind das fast 100%, bei 6 Ampere 0 - 3% Das sind dann so 100 Watt pro Phase. Ich werde mal beobachten, was da effektiv geladen wird oder ob das der Standby-Verbrauch der Wallbox ist.
