openWB - keine Anzeige
Antworten
solachab
Beitrag von solachab »
habe nach Huawei WR als Regler 1 eine openWB als Regler 2 definiert
wenn ich in openWB.php tracelevel 8 einschalte dann sehe ich die Werte in solaranzeige.log
openWB.txt
(2.44 KiB) 48-mal heruntergeladen
auf dem default openWB Dashboard kommen diese Daten nicht an (weiß nicht wo die Werte herkommen die angezeigt werden)
- was muss an der openWB Steuerung ausgeschaltet werden damit openWB und solaranzeige sich nicht in die Quere kommen?
- kann ich solaranzeige auch nur als Anzeige für die openWB benutzen - ohne Steuerung
im php.log habe ich sehr viele Fehler:
[29-Jun-2021 11:26:22 Europe/Berlin] PHP Warning: Use of undefined constant truee - assumed 'truee' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/user.config.php on line 476
die x.user.config.php Dateien habe ich auf "truee" überprüft und nichts gefunden
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Kontaktdaten:
Re: openWB - keine Anzeige
Für die openWB hast du bestimmt eine andere Datenbank gewählt und erstellt. Hast du in Grafana die Datenbank auch bekannt gemacht und das Dashboard auf die neue Datenbank angepasst? Bitte lese die Installationsanleitung für die Multi-Regler-Version genau durch. Dort steht alles.
Ulrich [Admin]
solachab
Asche auf mein Haupt
das mit den Standard Dashboards habe ich großzügiger Weise einfach überlesen
Antworten
