Schaltflächen im Dashboard - Rückkehr URL
etofi
Beitrag von etofi »
Ulrich hat geschrieben:
Mi 12. Mai 2021, 11:00
Wenn die Schaltflächen nicht funktionieren, dann muss in die URL im Dashboard die IP Adresse des Raspberry eingetragen werden. Dann funktioniert mDNS bei dir im lokalen Netz nicht. Dazu gibt es aber genug Hinweise hier im Forum und in der Beschreibung.
Ich verwenden das Docker Image der Solaranzeige, da funktioniert mDNS wohl nicht.
Daher habe ich in meinen Dashboardbuttons "solaranzeige.local" durch die IP ersetzt.
Ich habe jetzt wirklich lange im Forum gesucht aber nichts dazu gefunden wie ich verhindern kann dass die Rückkehr URL wieder "solaranzeige.local" ist.
Da müsste ich wahrscheinlich die "webui.php" anpassen, was ja aber bei jedem Update wieder weg sein dürft.
Wie krige ich das in den Griff?
Eric
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 103 Mal
Re: Schaltflächen im Dashboard - Rückkehr URL
Beitrag von Bogeyof »
Im Prinzip hast Du recht, das solaranzeige.local kommt von der webui.php. Was Du allerdings machen kannst, diese anpassen, in eine eigene webuiown.php kopieren und im Aufruf im Dashboard webui.php durch webuiown.php ersetzen. Damit wird diese Änderung auch beim Update nicht überschrieben. Viele Änderungen sollten in der webui.php nicht vorkommen, evtl. halt hin und wieder mal vergleichen...
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 302 Mal
Hallo Eric, könntest du einmal in der webui.php anstatt "solaranzeige.local" einmal "localhost" ausprobieren? Es könnte sein, dass das bei Docker funktioniert. Nur mal so zum Test. Ansonsten ist der Vorschlag von Bogeyof der praktikabelste.
etofi
Beitrag von etofi »
Fr 23. Jul 2021, 14:26
solaranzeige.local
Localhost funktioniert leider auch nicht. Hätte mich auch gewundert, Docker läuft ja auf meiner Synology und ich greife vom PC aus zu.
Bogeyof hat geschrieben:
Fr 23. Jul 2021, 11:03
Ich ne Möglichkeit, allerdings nicht fein. Könnte man das nicht auch über eine Variable in der x.user.config.php lösen? Das wäre nämlich die feinste Art :D
Man könnte es als Parameter mit übergeben. Ich denke mal darüber nach.
