Wallbox Steuerung funktioniert nicht richtig
Re: Wallbox Steuerung funktioniert nicht richtig
ich habe noch eine Frage zur Steuerung der Wallbox. Ich aktiviere zb. PV-Überschussladen ist aber theoretisch egal welche und über Nacht steht wieder am nächsten Morgen "Steuerung aus" in der Anzeige. Schaltet die Steuerung sich immer selbstständig aus?
in der Wallboxini ist aber neutral on eingestellt. Danke Vorab
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 610 Mal
- Kontaktdaten:
Schaue doch bitte einmal in die LOG Datei, dort kannst du doch sehen, wann die Umschaltung erfolgt.
/var/www/log/wallbox.log
noch eine Frage. Soweit scheint nun alles zu funktionieren, bin gerade am Verfeinern der Einstellungen.
Gibt es eine Möglichkeit die Steuerung so zu ändern, dass sie nur die Netzeinspeisung zur Ladung verwendet? Aktuell lädt er immer mit sehr viel mehr als Überschuss zur Verfügung steht. Danke im Voraus
Grüße Markus
Grüße Markus
- Kontaktdaten:
Indirekt wird das mit dem Parameter "NurBeiSonne" geregelt. Lese dazu die Dokumentation der Wallboxsteuerung. Nachteil, wenn wenig Sonne zur Verfügung steht, wird das Auto auch nicht voll.
aktuell wird die Wallbox nicht mehr angesteuert, laut Log sollte sie geregelt werden. Sie reagiert jedoch nicht, siehe Foto. Die Daten werden jedoch abgefragt , die 3.user.config.php wurde nicht verändert, in der die IP der Wallbox steht.
Herzlichen Dank
Markus
Herzlichen Dank
Markus
- Kontaktdaten:
Auf jeden Fall solltest du ein Update auf die Solaranzeige machen, und die Wallbox neu starten.
Guten Morgen,
habe ich vor meinem Post hier schon gemacht. Außer im Update hat sich was geändert.
Wünsche noch einen schönen Sonntag. Danke
Markus
Markus
- Kontaktdaten:
Hallo Markus,
die Solaranzeige benutzt die API Version 1 von Hardy Barth. Hat deine Wallbox eventuell eine Version 2 und kann man die Versionen umschalten?
das muss ich nochmal kontrollieren, aber gesehen habe ich die Möglichkeit noch nicht.
Unabhängig davon hat es schon mal funktioniert.
Grü?e Markus
Grü?e Markus
Hallo Zusammen,
ich würde gern die Steuerung etwas abändern. Und auch eine Wallboxladung zulassen wenn genügend Leistung für eine Akkuladung und Autoladung zur Verfügung steht. Aktuell schaltet ja die Ladung aus wenn der untere SOC-Wert erreicht ist. Währe es möglich die Ladung trotzdem weiter laufen zu lassen wenn der Akku lädt und immer noch zurück ins Netz gespeist wird. Ich habe gelesen mit einer wall-math lässt sich vieles ändern, jedoch kann ich kein php, gibt es hierzu schon Nutzer die sich dies so umgebaut haben? Bitte um Hilfe. Herzlichen Danke vorab.
Grüße Neuling Markus
