Wallbox Steuerung, jetzt Neu! ( Überschussladung )
Antworten
Kontaktdaten:
Die Solaranzeige ist für die Steuerung von Wallboxen bestens geeignet. Voraussetzung ist jedoch, dass der eingesetzte Wechselrichter mit Batterie sowie auch die eingesetzte Wallbox von der Solaranzeige unterstützt werden und die Multi-Regler-Verion der Solaranzeige eingerichtet ist. Dieses ist der Fall ab Image Version 4.6.0
Wie die Steuerung funktioniert und installiert wird steht in diesem Dokument: Wallbox-Steuerung.pdf Weitere Kombinationen von Wechselrichter und Wallbox können progrmmiert werden. Bei Bedarf bitte per eMail melden: support@solaranzeige.de
So sieht das Dashboard der Keba Wallbox P30C mit Steuerung aus.
Suchworte:
openwb wallbox ueberschussladung steuerung überschussladung keba go-echarger pv-überschuss elektroauto ladestation zu hause installieren privat
Ulrich [Admin]
Filips
Re: Wallbox Steuerung, jetzt Neu!
Beitrag von Filips »
Hallo
Mit eurer Hilfe hab ich nun die Keba zum Laufen gebracht.
Zwei Dinge sind mir aufgefallen, bzw. würde ich gerne ändern, bekomme es nur nicht hin.
1.) wie bekomme ich den „Ladevorgang“ zum „heutigen Ladevorgang“?
2.) Ich habe eine Keba mit festem Kabel. Es wird mir immer „Kabel angeschlossen und verriegelt“ angezeigt, weil wahrscheinlich der kontakt an der Box und nicht am Auto gemessen wird. Hat da jemand Erfahrung?
Herbert
Kontaktdaten:
Filips hat geschrieben:
So 24. Mai 2020, 16:06
Wo genau steht bei dir denn "Ladevorgang"?
Das müsste ich einmal genauer untersuchen.
Ulrich [Admin]
Antworten
