könnte ein SMA Energy Meter integriert werden der bei mir am Hausanschluss den aktuellen Bedarf oder Überschuss feststellt. Je nach vorhandenen Solarstrom könnte die Wallbox dann PV geführt geregelt werden.
Gruß Wolfgang
Wallbox PV Überschussregelung (Überschussladen)
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wallbox PV Überschussregelung (Überschussladen)
Hallo Wolfgang,
technisch sollte das ohne Probleme gehen. Die Steuerung ist im Moment nur noch nicht dafür vorgesehen. Ich könnte das aber in den nächsten Tagen machen. Wenn Du interesse hast, melde dich bitte per eMail: support@solaranzeige.de
Ich plane eine Wallbox (da jetzt Förderung) oder einen Wechselrichter mit Ladecontroller z B. Solaredge EV-Charger in meinem Carport.
Die Solaranlage (ca. 3 KW) soll erst später (ca. 3 Jahre) nachgerüstet werden, da erst dann eAuto.
Als Wallbox würde ich entweder eine Keba P30c nehmen oder eine OpenWB mit der Möglichkeit des Überschussladen.
Dann kann der Wechselrichter auch erst in 3 Jahren nachgerüstet werden.
Ich bin mir unsicher welche Variante besser ist. Jetzt Wechselrichter mit Ladecontroller oder jetzt Wallbox. Was denkt ihr?
