Seite 22 von 34
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Di 24. Aug 2021, 10:52
von stdt
@Bogeyof
Was mir auffiel, die Anzeige des Anteils vom Netzbezug funktioniert noch nicht.
Als ich mir den Code dazu angesehen habe, war mir nur klar, dass es nicht funktionieren kann:
SELECT mean("Leistung_gesamt") - mean("Leistung_gesamt") + ($Netzbezug - 1) + 1 FROM "AC" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(linear) tz('Europe/Berlin')
Beheben konnte ich den Fehler nicht...
Bin da ein Noob. :)
Meine Versuche, das über ein integral zu lösen, schlugen fehl. :roll:
Wie gesagt, Noob. :D
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Di 24. Aug 2021, 11:11
von Bogeyof
Warum war Dir klar, das es nicht funktionieren kann? Hier wird eine Variable im Dashboard verwendet, diese musst Du definieren. Damit man diese im Select verwenden kann muss man ein "Dummy"-Datenbankfeld abfragen, dadurch dass dies auch gleich wieder abgezogen wird spielt das aber keine Rolle. Da der Wert $Netzbezug auch leer sein kann würde die Abfrage erneut fehlschlagen (ungültige Syntax), daher wird vom Wert 1 abgezogen damit es einen Wert gibt und diese 1 wird anschließend wieder dazugezählt. Also alles Absicht und bestens so...
Natürlich musst Du den Select der Variable auf den passenden Wert in Deiner Datenbank ändern!
Definieren der Variablen im Dashboard:
Die Variable wird genutzt, weil hier bei den Berechnungen Werte aus 2 verschiedenen Datenbanken benötigt werden und eine solche Abfrage in Grafana extrem schwierig wäre...
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Di 24. Aug 2021, 15:48
von stdt
Ok, Problem war die falsche Benennung des Wertes.
Die Variable hatte ich genauso wie du, nur nicht "> 4000" sondern "> 3000".
ABER: Mein "Verbrauch_Netz" in AC heißt nicht wie bei dir "Verbrauch_Netz", sondern bei mir heißt das Ding "Bezug".
Das habe ich jetzt erst gecheckt - ich Depp :roll: - und jetzt wird auch ein korrekter Wert angezeigt.
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Fr 1. Okt 2021, 11:19
von hendock
Ulrich hat geschrieben:
Do 25. Mär 2021, 08:40
Wenn die Wallbox nach dem Anstecken des Auto's direkt die Ladung beginnt, wird sie von der Steuerung nicht mehr gestoppt. Bitte die Wallbox so einstellen, das sie nicht nach dem Anschließen sofort die Ladung beginnt.
Leider ist bei den meisten Wallboxen die default Einstellung, das sie auomatisch die Ladung beginnt.
Kann mir vielleicht jemand verraten, welche Einstellung das ist? Ich habe die wallbe-Wallbox mit der Phoenix-Firmware Ver. 1.27.
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Fr 1. Okt 2021, 11:36
von Bogeyof
Dip-Switch 10 auf on stellen...
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Fr 1. Okt 2021, 11:44
von hendock
Das hab ich schon getan. Gibt es da noch andere Einstellungen in der Firmware (siehe Beitrag: viewtopic.php?p=7908#p7908)?
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 13:27
von hendock
Niemand?
Ich habe so das Gefühl, dass da bei mir der Hase im Pfeffer liegt.
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 14:02
von Bogeyof
Was passiert denn? Schaltet er einfach ein ohne die Steuerung zu beachten oder schaltet er nicht ein?
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 14:17
von hendock
Das kommt auf die Einstellung auf der Status-Seite der WB an. Wenn geladen wird dann mit den vollen 16A. In der Solaranzeige-Einstellung 'Stromquelle PV' wird der Ladestrom nicht begrenzt.
Re: wallbe-Eco 2.0
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 14:19
von hendock
Hier mal meine derzeitige Einstellung:
