Homematic Wetterstation einbinden - hat das schon mal jemand gemacht?
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 19:00
Hallo zusammmen!
Die Wetterdaten vom Wetterserver sind ja gut und schön und machen sich auch recht dekorativ im Dashboard - allerdings habe ich schon seit Jahren die Homematic-Wetterstation im Garten und würde lieber die tatsächliche Temperatur, Regenmenge, Windrichtung usw. anzeigen lassen.
Wenn man eine Zentrale hat, kann man via XML die Daten ja leicht auslesen...
Bevor ich mir das jetzt zurechtfummle die Frage an die geschätzte Gemeinde: Hat das schon mal jemand gemacht?
Tausend(s) Dank im Voraus
Thomas1000
Thomas1000
<state>
<device name="Wetterstation" ise_id="6069" unreach="false" sticky_unreach="true" config_pending="false">
<channel name="Wetterstation:0" ise_id="6070">
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:0.UNREACH" type="UNREACH" ise_id="6089" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1613455017"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:0.STICKY_UNREACH" type="STICKY_UNREACH" ise_id="6085" value="true" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1613454828"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:0.CONFIG_PENDING" type="CONFIG_PENDING" ise_id="6071" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1612198971"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:0.LOWBAT" type="LOWBAT" ise_id="6079" value="true" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:0.RSSI_DEVICE" type="RSSI_DEVICE" ise_id="6083" value="1" valuetype="8" valueunit="" timestamp="1612198971"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:0.RSSI_PEER" type="RSSI_PEER" ise_id="6084" value="195" valuetype="8" valueunit="" timestamp="1612198971"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER" type="DEVICE_IN_BOOTLOADER" ise_id="6075" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1612198971"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:0.UPDATE_PENDING" type="UPDATE_PENDING" ise_id="6093" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1612198971"/>
</channel>
<channel name="Wetterstation sub" ise_id="6097">
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.TEMPERATURE" type="TEMPERATURE" ise_id="6103" value="10.800000" valuetype="4" valueunit="°C" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.HUMIDITY" type="HUMIDITY" ise_id="6099" value="37" valuetype="16" valueunit="%" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.RAINING" type="RAINING" ise_id="6100" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.RAIN_COUNTER" type="RAIN_COUNTER" ise_id="6101" value="1610.994999" valuetype="4" valueunit="mm" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.WIND_SPEED" type="WIND_SPEED" ise_id="6106" value="0.000000" valuetype="4" valueunit="km/h" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.WIND_DIRECTION" type="WIND_DIRECTION" ise_id="6104" value="260" valuetype="16" valueunit="degree" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.WIND_DIRECTION_RANGE" type="WIND_DIRECTION_RANGE" ise_id="6105" value="67" valuetype="16" valueunit="degree" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.SUNSHINEDURATION" type="SUNSHINEDURATION" ise_id="6102" value="139" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="BidCos-RF.LEQ1320211:1.BRIGHTNESS" type="BRIGHTNESS" ise_id="6098" value="32" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="Regen heute" type="" ise_id="6107" value="0.000000" valuetype="4" valueunit="mm" timestamp="1617900751"/>
<datapoint name="Regen gestern" type="" ise_id="6108" value="0.295000" valuetype="4" valueunit="mm" timestamp="1617859800"/>
</channel>
</device>
</state>
