Unterstützung für ECS LiPro BMS
Antworten
ChristianL
Beitrag von ChristianL »
Hallo
ich würde mich über eine Unterstützung der LiPro BMS von der Firma ECS aus Schweich freuen.
Wir sind ein junges Unternehmen, das mit viel Freude im Bereich der Elektronik arbeitet. Wir versuchen stets die Wünsche unserer Kunden zu 100% zu erfüllen, dies ist uns bisher auch immer gelungen. Wir sehen jedes Projekt als neue Herausforderung. Mit viel Einsatzbereitschaft, Ideenreichtum und Flexibilität erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunden. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Neuentwicklung elektronischer Geräte. Wir fertigen und entwickeln auf dem aktuellsten Stand der Technik.
Viele der Geräte/BMS sind mit einer RS485 Schnittstelle ausgestattet und kommunizieren per Modbus.
Eine Beschreibung der Schnittstelle inkl. Modbus Register findet man z.B. hier frei zugänglich in der Bedienungsanleitung des LiPro1.x V2 (ab Seite 27):
https://ecs-online.org/media/products/B ... _v2_de.pdf
VG
2x TrinaSolar TSM-DE06M.08(II)335 WP - Schrägdachmontage | Growatt 750-S Wechselrichter
ChristianL
Re: Unterstützung für ECS LiPro BMS
Also ich habe mich mal alleine daran Versucht, komme jedoch leider nicht weiter.
Die Hoffnung war, da das BCS ebenfalls wie der Growatt Inverter per RS485 Modbus RTU kommuniziert, könnte ich mich an die Growatt config halten und entsprechend abwandeln.
Scheint aber leider nicht so einfach :(
Hier mal zumindest die Daten, die eich gerne gelesen hätte, vielleicht kann man da ja was machen:
  // Holding Register
  $Befehl["DeviceID"] = $WR_ID;
  $Befehl["BefehlFunctionCode"] = "03";
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0001";   // Dezimal 1
  $Befehl["RegisterCount"] = "0002";
  $rc = $funktionen->phocos_pv18_auslesen($USB1,$Befehl);
  $aktuelleDaten["Seriennummer"] = $rc["data"];
  if ($rc["ok"] == false) {
    $funktionen->log_schreiben("Keine Antwort vom BMS.","   ",7);
    goto Ausgang;
  // Read Register
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0000";   // Dezimal 0
  $Befehl["RegisterCount"] = "0001";
  $aktuelleDaten["Geraetekennung"] = $rc["data"]+0;
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0007";   // Dezimal 7
  $aktuelleDaten["Zellspannung"] = hexdec($rc["data"])/1000;
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0008";   // Dezimal 8
  $aktuelleDaten["Temperatur"] = hexdec($rc["data"])/10;
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0009";   // Dezimal 9
  $aktuelleDaten["Temp_shutdown"] = hexdec($rc["data"]);
  $Befehl["RegisterAddress"] = "000A";   // Dezimal 10
  $aktuelleDaten["V_shutdown"] = hexdec($rc["data"]);
  $Befehl["RegisterAddress"] = "000B";   // Dezimal 11
  $aktuelleDaten["LVP_counter_Abschaltung"] = hexdec($rc["data"])*10;
  $Befehl["RegisterAddress"] = "000C";   // Dezimal 12
  $aktuelleDaten["Strom_Ladungsausgleich"] = hexdec($rc["data"]);
  $Befehl["RegisterAddress"] = "000D";   // Dezimal 13
  $aktuelleDaten["Modus"] = hexdec($rc["data"]);
  $Befehl["RegisterAddress"] = "000E";   // Dezimal 14
  $aktuelleDaten["LVP_Status"] = hexdec($rc["data"]);
  $Befehl["RegisterAddress"] = "000F";   // Dezimal 15
  $aktuelleDaten["OVP_Status"] = hexdec($rc["data"]);
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0010";   // Dezimal 16
  $aktuelleDaten["max_Spannung"] = hexdec($rc["data"])/1000;
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0011";   // Dezimal 17
  $aktuelleDaten["min_Spannung"] = hexdec($rc["data"])/1000;
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0012";   // Dezimal 18
  $aktuelleDaten["max_Temperatur"] = hexdec($rc["data"])/10;
  $Befehl["RegisterAddress"] = "0013";   // Dezimal 19
  $aktuelleDaten["min_Temperatur"] = hexdec($rc["data"])/10;
  $Befehl["RegisterAddress"] = "001F";   // Dezimal 31
  $aktuelleDaten["Bal_Spannung"] = hexdec($rc["data"])/1000;
ChristianL
Hallo.
Gibt es denn irgendeine Chance, dass das BMS irgendwann unterstützt wird?
Kurze Info würde mir reichen....
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Kontaktdaten:
Das kommt darauf an, wie viele Besitzer daran interessiert sind. Es macht keinen Sinn Exoten einzubinden, wenn noch sehr viele Geräte mit großer Nachfrage noch warten. Ich kann auch von Jahr zu Jahr weniger neue Geräte einbinden, da die Supportanfragen immer mehr werden.
Ulrich [Admin]
solarfanenrico
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von solarfanenrico »
ChristianL hat geschrieben:
Mi 28. Apr 2021, 15:50
Hallo.
Hallo Christian,
den Growatt750-S hast Du aber schon am laufen und auslesen, oder ?
ChristianL
solarfanenrico hat geschrieben:
Mi 28. Apr 2021, 16:52
Hallo Christian,
Hallo Enrico, ja der Growatt läuft einwandfrei. Das ist hier ja ein anderes Thema ;)
ChristianL
Ulrich hat geschrieben:
Mi 28. Apr 2021, 15:58
Moin Ullrich. Danke für die Antwort, ich befürchte allerdings dass dieses BMS (noch) nicht so stark verbreitet ist, da es sich eher an LiFeYPO Selbstbauer richtet. Wobei das sicher gerade für die Solarbesitzer interessant ist...
Ich würde gerne dabei unterstützen, wenn möglich. Kannst du mir dazu irgendwas an die Hand geben? Ich hänge gerade noch bei dem Punkt, wie du die Modbus-Abfrage per USB bewerkstelligst...
VG
Christian
solarfanenrico
Do 29. Apr 2021, 08:43
Hallo Christian,
Hallo Cristian,
ich hatte deshalb gefragt, weil Du ja eigentlich ein Speichersystem abfragen möchtest, und dafür ein Programm des Gowatt-WR abwandeln möchtest.
Schau mal bitte in der selben Datei nach Kostal-Geräten. Da gibt es auch diese Energieabfragen mit Ladung und Entladung, und danach als zweites (2.user.config.php) behandeln
solachab
Beitrag von solachab »
Hallo
bin hier zufällig drüber gestolpert
wäre auch an eine Umsetzung interessiert
ich habe ein 48V System mit 16 Lipro 6 Aktiv im Einsatz
m.e. wäre es eher eine Umsetzung in Richtung Daly BMS oder Joulie 16 BMS zur Anzeige der einzelnen Zellen
ich habe daran dann Studer Wechselrichter die ja auch eingebunden werden können
Antworten
