Pylontech Powercube X1 Hochvolt-Speicher
kdp622
Beitrag von kdp622 »
großes Lob an Ulrich Kunz. Nutze das Solaranzeige-Projekt für einen Growatt-Wechselrichter SPH 10000TL3 BH mit Pylontech Powercube X1 Hochvolt-Speicher mit 16,8 kWh und einer go-echarger Wallbox.
Ich habe mir die Dateien growatt.php und funktionen.inc.php angepasst, um zusätzliche Infos über die Batterie, wie Gesamt-Spannung (ca. 336V), SOC, SOH, aktuellen Lade-, Entladestrom und -leistung, tägliche Lade-, Entladeenergie (in kWh) ... darstellen zu können. Die Kommunikation mit der Wallbox scheint zu funktionieren, allerdings fehlt mir noch das E-Auto für echte Tests, das aber noch in diesem Jahr kommen sollte.
Woran ich bisher gescheitert bin, ist eine Kommunikation mit dem Powercube X1 über den BMS-Controler SC0500A-100S aufzubauen. In der Hoffnung, dass der Controler oder die Module Typ H48050 das gleiche Protokoll nutzen, das in den Pylontech-Modulen US2000 (über RS232) bzw. US3000 (über RS485) verwendet wird, habe ich alle Kombinationen durchgespielt. Ohne Erfolg. Es wäre halt schön, wenn ich auch noch Infos über Batteriepacks und -zellen hätte.
Hat jemand das gleiche Problem oder sogar schon eine Lösung dafür?
