EASun Isolar V IV Abruf
MichaelBerlin
Beitrag von MichaelBerlin »
habe 3 Stück von den Umrichtern im Einsatz. Sind wohl Voltronic Geräte InfiniSolar V IV 5,6. Funktionieren sehr gut aber mit der KOmmunikation habe ich Probleme. Die Einbindung in solaranzeige funktioniert mit Regler 8 über die Micro USB Buchse. Leider passieren in unregelmäßigen Abständen Verbindungsabbrüche. Hier mal das Log dazu.
0.07. 21:53:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.07. 21:53:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:53:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:53:02    -0000,000,2300,500,0368,0292,006,530,000,000,006,000,073,041,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
30.07. 21:53:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
30.07. 21:53:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
30.07. 21:53:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
30.07. 21:53:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.07. 21:53:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:53:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:53:08 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:53:09    -0000,000,2299,500,0206,0139,003,531,000,000,004,000,074,047,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
30.07. 21:53:09 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
30.07. 21:53:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
30.07. 21:53:09    -Multi-Regler-Ausgang. 6
30.07. 21:53:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.07. 21:53:15 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:53:15    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:53:15 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:53:16    -0000,000,2301,500,0207,0167,003,531,000,000,004,000,074,043,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
30.07. 21:53:17 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
30.07. 21:53:17 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
30.07. 21:53:17    -Multi-Regler-Ausgang. 5
30.07. 21:53:22    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.07. 21:53:22 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:53:22    -Multi Regler Auslesen [Stop].
30.07. 21:54:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.07. 21:54:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:54:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:54:01    -0000,000,2300,499,0390,0315,006,530,000,000,006,000,073,041,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
30.07. 21:54:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
30.07. 21:54:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
30.07. 21:54:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
30.07. 21:54:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.07. 21:54:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:54:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:54:08 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:54:22    -
30.07. 21:55:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
30.07. 21:55:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
30.07. 21:55:18    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1659210851
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast=  1659210851
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom=  1659210851
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2=  1659210851
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=,Warnungen=  1659210851
Summen Wh_Heute=3076.04  1659210851
30.07. 21:55:18    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 997,
  'request_size' => 681,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.010502,
  'namelookup_time' => 0.001366,
  'connect_time' => 0.0018,
  'pretransfer_time' => 0.002014,
  'size_upload' => 523.0,
  'size_download' => 723.0,
  'speed_download' => 72300.0,
  'speed_upload' => 52300.0,
  'download_content_length' => 723.0,
  'upload_content_length' => 523.0,
  'starttransfer_time' => 0.010351,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 51436,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1800,
  'namelookup_time_us' => 1366,
  'pretransfer_time_us' => 2014,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 10351,
  'total_time_us' => 10502,
30.07. 21:55:23    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1659210851
30.07. 21:55:23    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.010025,
  'namelookup_time' => 0.000226,
  'connect_time' => 0.000227,
  'pretransfer_time' => 0.000505,
  'starttransfer_time' => 0.009933,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 227,
  'namelookup_time_us' => 226,
  'pretransfer_time_us' => 505,
  'starttransfer_time_us' => 9933,
  'total_time_us' => 10025,
30.07. 21:55:28    -Multi-Regler-Ausgang. -73
30.07. 21:55:28 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
30.07. 21:55:28 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:55:28    -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
30.07. 21:56:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.07. 21:56:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:56:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:56:02    -0000,000,2300,500,0276,0178,004,530,000,000,004,000,073,041,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
30.07. 21:56:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
30.07. 21:56:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
30.07. 21:56:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
30.07. 21:56:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.07. 21:56:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:56:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:56:08 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:56:08 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
30.07. 21:56:08 XX -Exit....
30.07. 21:56:08    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:56:08    -0000,000,2298,500,0206,0165,003,531,000,000,004,000,074,043,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
30.07. 21:56:09 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
30.07. 21:56:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
30.07. 21:56:09    -Multi-Regler-Ausgang. 6
30.07. 21:56:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.07. 21:56:15 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:56:15    -Multi Regler Auslesen [Stop].
30.07. 21:57:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.07. 21:57:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:57:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:57:01    -0000,000,2301,500,0276,0180,004,530,000,000,004,000,073,041,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
30.07. 21:57:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
30.07. 21:57:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
30.07. 21:57:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
30.07. 21:57:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.07. 21:57:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:57:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:57:08 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
30.07. 21:57:08 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
30.07. 21:57:08 XX -Exit....
30.07. 21:57:08    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 8
30.07. 21:57:09    -0000,000,2299,500,0230,0190,004,531,000,000,004,000,074,043,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
30.07. 21:57:09 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
30.07. 21:57:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
30.07. 21:57:09    -Multi-Regler-Ausgang. 6
30.07. 21:57:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.07. 21:57:15 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
30.07. 21:57:15    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Könntest Du mal da rüber schauen ? Danke für Deine Bemühungen.
LG Michael
