Fronius Symo GEN24
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
- Kontaktdaten:
Fronius Symo GEN24
[ Stand 10.11.2020 ]
Die Fronius Symo GEN24 werden demnächst auch offiziell unterstützt.
- Kontaktdaten:
Re: Fronius Symo GEN24
Die Fronius Symo Gen24 werden jetzt unterstützt. Bei Bedarf bitte ein Update machen.
Kann ich bestätigen, super Support.
Danke Ulrich
Danke Ulrich
32 Eco Delta 310 Wp mono black, - Fronius Symo GEN24 8.0 Plus Hybrid Wechselrichter, - Fronius Smart Meter , 63A-3ph neue Version, BYD Batterie-Box HVS10.2 Batteriespeicher (LiFePO4)
Hallo an Alle, Hallo Ulrich,
vielen Dank für die große Mühe beim Gen24 inklusive Ohmpilot und Smartmeter. Ich habe beides aber leider funktioniert bei mir einiges nicht ich finde auch keine Lösung. Es würde mich freuen wenn du evt ein paar Tipps hast. Ich werde mal versuchen ein bisschen was aufzulisten:
in der Symo php
Zeile 217 ein FAC gibt es beim SymoGen24 in der API solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData nicht
auch die Werte UDC2 und IDC2 werden gar nicht übergeben wenn der zweite Solarstrang im Webfrontend des Wechselrichters deaktiviert ist.
Die in der funktionen.inc.php wunderbar definierten Arrays gibt es im Grafana nicht: (Bspw Service oder Meter oder Ohmpilot) - siehe grafana.jpg
Ich würde dir für alle Antworten der API Aufrufe aus der symo.php mal mit an diesen Beitrag anhängen als link vielleicht hilft das ein wenig.
Leider bin ich nicht so bewandert das ich selbst eine Lösung finde - würde mich freuen wenn sich jemand da für mich rein knien könnte.
btw /solar_api/v1/GetOhmpilotRealtimeData.cgi?Scope=System funktioniert beim gen24 nicht -- evt. diese Daten damit nutzen: (Folder 8 im Anhang)
/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
und /solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=System wird auch nicht unterstützt nur habe ich keinen Speicher kann also dazu keine weiteren Aussagen machen
APIs
Datei von filehorst.de laden
lG
in der Symo php
APIs
lG
- grafana.jpg (16.6 KiB) 1398 mal betrachtet
- Kontaktdaten:
Bitte hänge die Datei hier an den Beitrag. Das Herunterladen von Drittanbietern ist viel zu gefährlich.
Es gibt anscheinend unterschiedliche Symo Gen24 Konfigurationen, die unterschiedliche API Daten liefern.
Bitte melde dich einmal per eMail: support@solaranzeige.de
sobald der SymoGen24 in die "Produktion" geht liefert FAC artig die Frequenz, sobald er "Feierabend" läuft folgendes in der php.log immer weiter auf..natürlich in ständig wechselndem Datum & Uhrzeit.
[17-Nov-2020 08:55:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: FAC in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 217
VG Jörg
VG Jörg
- Kontaktdaten:
Bitte einmal einen Update machen, dann sollte der Fehler beseitigt sein.
Hallo und Vielen Dank für Deine / Eure Mühe,
ja es stimmt auch mit FAC nur solange der WR im Betrieb ist.
Sorry dafür war mir nicht aufgefallen und danke für das Update mit der Wenn - Dann Abfrage...
Ich hänge die json Files der API Abfragen hier mal komplett an.
Hatte ich gestern nicht gesehen das man json anhängen kann mit Kommentar.....
lG
Markus
lG
Markus
- GetStringRealtimeData.cgi.json
- /solar_api/v1/GetStringRealtimeData.cgi?Scope=System&DataCollection=NowStringControlData
- (411 Bytes) 73-mal heruntergeladen
- GetPowerFlowRealtimeData.fcgi.json
- /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
- (1.06 KiB) 60-mal heruntergeladen
- GetOhmPilotRealtimeData.cgi.json
- /solar_api/v1/GetOhmpilotRealtimeData.cgi?Scope=System
- (302 Bytes) 51-mal heruntergeladen
- GetMeterRealtimeData.cgi.json
- /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System
- (3.44 KiB) 60-mal heruntergeladen
- (1.06 KiB) 64-mal heruntergeladen
- GetActiveDeviceInfo.cgi.json
- /solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System
- (663 Bytes) 54-mal heruntergeladen
- GetInverterInfo.cgi.json
- /solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi
- (467 Bytes) 57-mal heruntergeladen
- GetInverterRealtimeData_2.cgi.json
- solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData
- (1.22 KiB) 56-mal heruntergeladen
- GetInverterRealtimeData.cgi.json
- /solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CumulationInverterData
- (564 Bytes) 55-mal heruntergeladen
- GetAPIVersion.cgi.json
- /solar_api/GetAPIVersion.cgi
- (93 Bytes) 61-mal heruntergeladen
Hier die weiteren API Aufrufe:
- evt. Zum Auslesen Ohmpilot Leistung mit S/N.....
/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=3PInverterData - (753 Bytes) 59-mal heruntergeladen
- GetStorageRealtimeData.cgi.json
- /solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=System
- (301 Bytes) 62-mal heruntergeladen
Hallo. Bekomme die Gen24 mit SmartMeter trotz Eurer Dateien nicht zum laufen. In welche Ordner müssen welche Dateien. Muss unter /var/www/html auch die fronius_symo_serie.php überarbeitet werden?
Die Homematicanbindung hatte ich im Basic-Setup eingestellt. Bei Port hatte ich den Standartwert gelassen.
inux solaranzeige 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l
Software Version 4.6.5 April 2020 (BUSTER)
Software Version 4.6.5b update April 2020
Software Version 4.6.9a update November 2020
Last login: Sun Nov 22 17:11:11 2020 from 192.168.0.210
