Siemems PAC2200
Siemems PAC2200
ich möchte einen Siemens PAC2200 zur Leistungsmessung einbinden. Dieser unterstützt Modbus TCP. Ist es möglich diesen in solaranzeige zu integrieren?
Grüsse
Manfred Lachmann
Grüsse
Manfred Lachmann
- Danksagung erhalten: 33 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Siemems PAC2200
Gibt es davon denn die Protokollbeschreibung des Herstellers? Die ist Voraussetzung, damit so ein Gerät integriert werden kann.
Re: Siemems PAC2200
Ja, im Gerätehandbuch ist das Protokoll beschrieben.
https://cache.industry.siemens.com/dl/d ... 75531.html
- Kontaktdaten:
Re: Siemems PAC2200
[ Stand: 19.11.2020 ] Ist registriert. Schaue ich mir an.
- Kontaktdaten:
Re: Siemems PAC2200
Also ich habe mir das Angeschaut. Man kann das Gerät mit MODBUS TCP, MODBUS-RTU oder M-BUS auslesen. Wenn dann kommt für die Solaranzeige nur MODBUS TCP oder MODBUS RTU in Frage. Leider finde ich jedoch die Protokoll Beschreibung weder von MODBUS TCP noch von MODBUS RTU. Die Register vom M-BUS sind vorhanden, die nützen aber nicht viel.
Hat jemand die Protokollbeschreibungen?
Re: Siemems PAC2200
sorry ich habe deine Antwort erst jetzt gelesen. Im beigefügten Dokument (Gerätehandbuch PAC2200) ist das Protokoll mit den Funktionscodes beschrieben (Anhang A1). Letztes mal hatte ich versehentlich auf das M-Bus Protokoll verlinkt...
Gruss Manfred
Gruss Manfred
- sentron_pac2200.pdf
- (3.22 MiB) 100-mal heruntergeladen
- Kontaktdaten:
Re: Siemems PAC2200
OK. Damit sollte es gelingen. Ich melde mich bei dir, sobald ich Zeit habe. Wird aber noch 1-2 Wochen dauern.
